Jägarvallsvägen 23 version 2
FredrikS
Inlägg av FredrikS »
Nu är det snart tvåårsjubiléum för mitt loggande, och nu har min hemsida fått
ett tillskott med lite mer saker(finns att beskåda på http://j23.mine.nu), samt blivit
omkodad med php, vilket ju inte var så svårt alls.
Senaste tillskottet i HW-samlingen är en UPS, köpt efter att åskovädret med tillhörande strömavbrott
dödat en av diskarna i min RAID-array. En UPS som i sig också gick att monitorera, så nu gör jag det med :D
Lite saker som jag "borde lägga till"
- Ansluta min NIM (http://www.nim.se) för att logga telefonsamtal
Måste skriva lite egen kod för att läsa av den från linux
- På något sätt övervaka bergvärmepumpen
Mitt lilla försök med LED-puls detektor och IO-kort från webshoppen föll på att den inte triggar ingången på IO-kortet....
- Växthuset
Måste man ju bara ha temp och luftfuktighet i, smt kanske styra bevattningen
- Montera min WLAN-Webcam och publicera bild
Måste bara fundera ut vad jag ska ta kort på på tomten....
Kommentarer ? Fler förslag ?
Re: Jägarvallsvägen 23 version 2
Inlägg av Plutonium »
Jag gillar dina sida väldigt mycket!
Såg att Max temperaturen denna månad är 16 grader C men Max temperaturen denna dag är 20.* grader C.. Ser inte ut att stämma riktigt.
FredrikS
Tack för dom orden !
Maxtemperaturen uppdateras en gång per dygn, så om dagens temp är större än föregående maxtemperatur
så ser det konstigt ut just den dagen (ex idag). Får väl kanske fixa det nån gång.....
Tänkte nästan det.
Ser att du har en ReadyNAS (modell oklart). Jag har en ReadyNAS NV+ och blir väldigt intresserad av den statusen du presenterar på sida. Säg mig, hur har du löst detta?
FredrikS
Jag har en likadan ReadyNAS som du, en NV+.
Lite pyssel är det att få fram vissa delar, andra är oerhört mycket rätt på:
två saker måste exekvera på ReadyNAS'en, och för att få över dom till min server så hämtas ett par filer mha scp.
De två sakerna som körs på readyNAS'en är
1. diskutrymme
2. raidstatus och raidnivå
Diskutrymme är en vanlig 'df -k', men för att få ut raidlevel och raidstatus fick jag dissikera lite av deras skript innan
jag kom fram till:
jstorage:~# cat check_raid.pl
#!/usr/bin/perl
open (FIL111, '>/var/log/fraidlog.txt');
use lib qw( /frontview/lib );
use Frontview qw( %S
                   $FRONTVIEW_HOME
                   basename
my $fv = new Frontview;
$fv->Volume_get_info();
foreach my $fs ( sort keys %{ $fv->{Volume}{fs} } )
  my $volname = uc(basename($fs));
  my $send_warning = 0;
  if( exists $fv->{Volume}{xraid} )
      print FIL111 "Volume status: $fv->{Volume}{fs}{$fs}{raid}{status}\n";
      print FIL111 "Volume raid level: $fv->{Volume}{fs}{$fs}{raid}{raid_level}\n";
Hämtar sedan den filen via
$RET2 =`/usr/bin/scp 192.168.1.159:/var/log/fraidlog.txt /var/www/logtemp/fraidlog.txt`;
i ett script på servern.
De övriga datat hämtar jag via SNMP:
/usr/bin/snmpwalk -m ALL -v 2c -c public 192.168.1.159 DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance
för alla dessa MIB-entries:
READYNAS-MIB::temperatureValue.1
READYNAS-MIB::temperatureStatus.1
READYNAS-MIB::fanRPM.1
READYNAS-MIB::diskModel.x
READYNAS-MIB::diskState.x
READYNAS-MIB::diskTemperature.x
och trafikgraferna gör jag mha mrtg, som också använder sig av SNMP
Hoppas det hjälper lite
Det hjälpte mig väldigt mycket! Nu har jag lite att pilla med i helgen. Tackar!
Ditt check_raid.pl och df -k, har du laggt in det i crontab i nv+ maskinen? Eller hur kör du det?
FredrikS
Japp, ett cronjobb som sparar resultatet på fil, som min server sedan hämtar via scp
Tack för hjälpen. Känner mig ganska klar med den output jag fick fram.
../raid.txt
2010-06-09 12:54
1.8T 1.3T 510G 73%
Volume status: redundant
Volume raid level: X
Uptime: 11:55:46.24
Temp: 31.35 1973 rpm Status: ok
WDC WD10EADS-00M2B0 931 GB ok 35.20
WDC WD10EADS-00M2B0 931 GB ok 36.30
WDC WD10EARS-00Y5B1 931 GB ok 35.20
spu
Inlägg av spu »
Ang. din NIM kan jag tipsa om programmet WhosCalling.
Jag kör det på en linuxburk och det funkar perfekt.
Kollar upp nummret på hitta, eniro mm och sparar ner samtalet i en mysql-databas.
//Andreas
spu
Inlägg av spu »
Vad använder du för att logga/presentera info om serverns upptid, diskutrymme, temperatur etc?
Jag vill samla in motsvarande uppgifter i min server och spara dem i en sql-databas.
Hittar dock inget bra sätt att läsa av enskilda sensorer (få endast en siffra som svar).
t.ex. lm-sensors ger ju massa information som jag inte är intresserad av.
morando
Inlägg av morando »
Mycket ren och snygg sida.
Kul att se att det finns andra än jag som loggar pooltempen, så här sommartid känns det som den kanske viktigaste tempen att logga och ha koll på.
FredrikS
Jag plockar det datat från en massa olika ställen, och parsar sedan det för att det (förhoppningsvis) ska se snyggt ut.
En del plockar jag från snmp-övervakningen, men en del via enskilda kommandon
Pny
Inlägg av Pny »
Trevligt!
Jägarvallen är den temp jag brukar följa här på sidan eftersom jag inte orkat fixa någon egen loggning till mina egna termometrar.
Hemsida - Rapporterar för : Linköping / Slaka
