Min mätning av elförbrukning får orealistiska spikar
marbr
Inlägg av marbr »
Jag har köpt ett elmätarkit. Den varianten som mäter diod-impulser. Mina inställningar tycks vara ok. Jag får för det mesta jämförbara data med mitt elbolag. (Jag kan jämföra dagsförbrukning)
Jag har dock problem med att jag får spikar som är orealistiska i min mätning (t ex http://brohede.homeunix.org/energi_20100804.png)
Hur kan jag felsöka detta?
Mvh / Marcus
Re: Min mätning av elförbrukning får orealistiska spikar
Sensorn är så känslig att den i bland helt enkelt får spel. Skärma av sensorn eller lägg in en limit i rrdtool. (Åska kan ibland störa sensorn.)
Enklast är nog att helt enkelt ignorera för höga värden.
När jag loggar har jag lagt en spärr på 100000 pulser på varje tidsenhet. Lite i överkant kanske, men jag får inte in något skräp i databasen.
Vill man lägga till denna limit i efterhand kan man köra följande kommando på sin databas:
rrdtool tune energi.rrd --maximum energi:100000
Jag har för mig att det finns beskrivet i forumet hur man även tar bort felaktigheter som redan har loggats.
Anledning: Lagt till info om åska.
marbr
Inlägg av marbr »
elf98 skrev:Sensorn är så känslig att den i bland helt enkelt får spel. Skärma av sensorn eller lägg in en limit i rrdtool.
Tack! Jag har nu lagt till filtreringen i databasen.
Vad gäller korrigerande av gamla värden så har jag provat följande (efter lite googlande):
cp filename.rrd filename.rrd.backup
Any good admin knows that before you mess with a file, you make a backup :) .
rrdtool info filename.rrd | more
This gives us the chance to get the ds (data sources) names
rrdtool tune filename.rrd -a ds_name:MAXIMUM_VALUE
Set the maximum of the ds to the required
rrdtool dump filename.rrd > filename.xml
Export all data in the rrd to a xml file
mv filename.rrd filename.rrd.old
Rename the rrd to make way for the new one.
rrdtool restore filename.xml filename.rrd -r
Restore the rrd from the xml file with the -r (range check) option. So any values that are higher than the new maximum value are ignored.
And the spikes are gone..
Problemet är att jag får ett "parser error : out of memory error"-fel. Har inte hittat någon lösning på detta än.
Mvh / Marcus
Inlägg av Niklas »
Det finns ett script som tar bort spikarna.
Funkade fint för mig.
Se http://www.temperatur.nu/forum/rrdtool/ ... t1378.html
Jag körde:
sh killspike2.sh energi 10 energi.rrd
Jag får ungefär 2 - 3 spikar om året och det där scriptet räddar mig. :)
marbr
Inlägg av marbr »
Niklas skrev:Det finns ett script som tar bort spikarna.
Jag körde:
Tack för tipset! Tyvärr så genererar detta script samma fel som mitt tidigare inlägg gjorde:
/tmp/file1lz2ML:6256911: parser error : out of memory error
                        <!-- 2010-06-22 10:03:00 CEST / 1277193780 --> <row><v> NaN </v></row>
/tmp/file1lz2ML:6256911: error: (null)                  <!-- 2010-06-22 10:03:00 CEST / 1277193780 --> <row><v> NaN </v></row>
ERROR: Document not parsed successfully.
Möjligen har jag för stor databas (rrd-filen == 140MB, en xml-dump == 1.28GB), men det känns ju grymt konstigt om allt skulle tryckas in i primärminne innan det läggs i databasen. Dessutom har jag 2GB RAM så det borde ändå inte vara något problem. Jag letar vidare efter en lösning ...
Mvh / Marcus
Kolla om spikarna kom när det åskade ;)
Jag kan se exakt när det åskar i vårat område. För då får jag spikar på räknaren. 8)
Räknaren är så känslig att den i bland men inte alltid kan störas av åska...
Nästa version av räknaren har ett bättre jordplan som i teorin skall vara lite tåligare. Jag kommer att köra ett inofficiellt utbytesprogram för de som kan påvisa att de haft problem. När det handlar om åska är det dock svårt att ge några garantier för att det inte skall komma in störningar även på det nya kortet.
De nya kretskorten har precis kommit hem, men jag har ett rätt stort lager av den nuvarande versionen i lager, så det kan dröja ett tag innan den nya versionen släpps officiellt.
Personer som är intresserade av detta utbytesprogram kan skicka ett mail till info@m.nu redan nu.
Mailet skall innehålla:
*En graf med spikar.
*Ordernummer (står på faktura/kvitto).
*Leveransadress.
En ny räknare version 2.1 kommer då att skickas ut. Den gamla räknaren skall returneras i bifogat returkuvert inom en vecka, i annat fall faktureras kostnaden för den nya räknaren.
Det går bra att byta ut räknaren oavsett när den är köpt, men tänk på att m.nu är ett hobbyprojekt/litet företag. Har du löst problemet med mjukvara kan du kanske tänka efter en gång innan du byter ut räknaren!
Dowser
Inlägg av Dowser »
Okej, som kund borde man kanske inte klaga, MEN:
Du är ju åthelsike för snäll för ditt eget bästa!
Kan du tänka dig något annat företag som byter ut saker lika generöst som du gör?
Visst, du hänvisar till kundvård, med all rätt. Men vårda dig själv också. :)
Jag har en anställd nu... :)
Den version som säljs nu kommer jag att sälja slut på. Det verkar som att det är ett fåtal som får problem när det åskar.
Tror jag la ut endel info härom taget hur det kan se ut när det åskar. Och jag kan också intyga att det inte alltid störs av åskan. Har inte heller hunnit testa om det kan vara störnignar via elnätet kanske. (Har ju knappt varit hemma på sistående när de åskat) Annars så bör man kunna koppla in ett osciloskåp och mäta och se om de kommer nåt,
I mitt fall ligger kortet helt löst. Kan kanske hjälpa om man kapslar in den i en metalllåda kopplad till jord? Aja. har inte haft så ont av problemet. har byggt in felkontroll så.
