Trosa
Postat: 24 aug 2010, 20:35
av Dowser
Ett avbrott i mätningarna i något över 40 minuter på grund av en skenande process på servern.
Problemet är åtgärdat och jag ber om ursäkt för störningen.
Vädret var dock tämligen händelselöst under tiden.
Re: Trosa
Postat: 03 sep 2010, 12:22
av Dowser
Ser att det saknas rapportering i går torsdag mellan 15 & 16.
Det var dock inget tekniskt problem, utan en extrem regn/hagel-skur som sänkte temperaturen omedelbart nästan 5 grader...
(Själv var jag ute med hunden och blev smärtsamt medveten om läget...)
Så det tog ett tag innan temperatur.nu vågade lita på mina siffror igen.
Re: Trosa
Postat: 04 sep 2010, 13:26
av Dowser
*mummel*
Tappade kontakten med adaptern igen.
Nåja, det fick mig äntligen att skriva det förbaskade övervaknings-scriptet jag har tänkt på ett tag, så nu skall den typen av avbrott inte vara längre än en minut i taget framöver.
Re: Trosa
Postat: 08 sep 2010, 05:55
av Dowser
Det var ju själva den vad mycket strul det var med mina mätningar nu då.
Den här gången var det azureus som strulade och gav maskinen ett load-värde på 166(!).
Även det skall vara åtgärdat nu, med ett tillägg av nice i start-scriptet.
*mummel* Vill ju leverera siffror med kvalitet...
Re: Trosa
Postat: 08 sep 2010, 09:19
av Dowser
--och efter det somnade jag om.
Tydligen räckte det dock inte för att få maskinen ordentligt responsiv, så när jag kollade på det nästa gång strax efter 8 var den i stort sett omöjlig att nå via nätverket. Det blev tillsist en omstart med knappen, för första gången på några år.
Sen var det ju jakt efter pid-filer och annat som inte blev borttagna snyggt innan allt fungerade igen.
Men nu har jag en ny-ombootad burk (
) och fick nyss ett OK-mail, så *nu* skall det väl fungera ett tag till kan man tycka...
Re: Trosa
Postat: 26 dec 2010, 00:12
av Dowser
Jag håller på med en uppgradering av Ubuntu på burken, så det kommer vara skakigt en liten stund till, men skall förhoppningsvis vara klart under kvällen.
Jag återkommer!
Re: Trosa
Postat: 26 dec 2010, 01:43
av Dowser
Nu bör det vara stabilt igen.
