Hur skall jag få datorn att starta om med SMS? Tips önskas.
Postat: 10 okt 2010, 19:33
av Walo
Jag vill kunna boota om min Laptop som jag har i sommarstugan med ett SMS.
Jag har möjlighet att via en Googol T1 larmsändare få en till/från signal via relä.
Men hur skall jag få datorn att förstå att om jag via ett relä att den skall starta om datorn?
Finns det funktioner på ex. vis USB-porten som man skulle kunna fixa det via?
Nått litet interface att plugga in, så när jag kortsluter 2 pinnar så bootar datorn om, gör en "Shutdown -r" t.ex.
Jag skulle kanske kunna löda in på starknappen, men där finns det ju bara Stäng av/vila/viloläge att välja tyvärr.
Vore kanon om man kunde få datorn att boota om i lugn och ro.
Som det är nu måste jag gå vi TeamViewer, fjärrskrivbordet eller VNC för att boot om.
Men det är inte alltid man har en dator att tillgå.
Bredbandsmodemet är det lättare med, bara lite lödning så fixar man detta :-)
Men hur tusan gör man med datorn?
Alla tips är välkomna!
Re: Hur skall jag få datorn att starta om med SMS? Tips önsk
Postat: 10 okt 2010, 19:57
av CirruZZ
Har du tillgång till 1-wire på den? I sådana fall så får du läsa av reläet med en DS2406 och sen använda lämpligt program/script som en får köra Shutdown -r. Inte allt för knepigt. :wink:
Postat: 10 okt 2010, 20:09
av Hoffan
Men du borde väl kunna göra hela med din googol. For den
Kan ju det mest ju :)
Va ett bra tag sedan jag hade mina igång. Men dom va rätt roliga att
Jobba med.
Postat: 10 okt 2010, 22:29
av Walo
Googol:en är inget stort problem :-)
Den fungerar utmärkt, skickar SMS när jag får strömavbrott och när strömmen är tillbaka.
Är på gång med inbrottslarmet oxå...
Det är datorn som jag funderar på hur jag skall få att boota om på kommando.
Försöka få den att trigga en omstart när den får en slutning från ett relä.
Vill helst att den tar ner datorn och startar om som den skall vid en "normal" omstart.
Men det är klart att jag kan få googol:en att först trycka på power och efter ett par minuter trycka igen.
Tänkte inte på det tidigare, borde fungera :-)
Men det finns ju en möjlighet att jag man hamnar i "otakt" och man råkar slå på datorn och sedan slår av den :roll:
Postat: 10 okt 2010, 22:38
av Walo
CirruZZ skrev:Har du tillgång till 1-wire på den? I sådana fall så får du läsa av reläet med en DS2406 och sen använda lämpligt program/script som en får köra Shutdown -r. Inte allt för knepigt. :wink:
Klar jag har 1-wire på den :lol:
Har du ett bra script? ;-)
Jag är ingen mästare på detta.
Problemet är väl att jag kör Logtemp under Windows Vista, vet inte om Logtemp vill vara med och dela med sig
av 1-wire nätet...
Men annars kanske detta är den bästa lösningen?
OM nu datorn inte ha general hängt sig...
Kanske får titta över om jag skall bryta strömmen till datorn rent mekaniskt med reläer...
Men det är ett batteri i Laptopen som står nån timma, det blir lite bökigt.
Men iofs så kan jag programmera Googol:en att hålla inne power knappen 4 sek eller längre beroende på vilket kommando jag skickar.
Postat: 10 okt 2010, 22:52
av PerM
Kör du Windows på maskinen kan MSure göra detta via en User Module (skrivs i C#), den ger dig all info från 1-Wire nätet och kan också ta emot SMS:et ifall du har ett kompatibelt modem/telefon.
Postat: 10 okt 2010, 23:19
av Walo
PerM skrev:Kör du Windows på maskinen kan MSure göra detta via en User Module (skrivs i C#), den ger dig all info från 1-Wire nätet och kan också ta emot SMS:et ifall du har ett kompatibelt modem/telefon.
Har försökt att installerat MSure men gett upp flera gånger...
Det är för avancerat för mig... Men det är säkert ett kanonprogram!
Få se om det blir lite tid över i vinter och göra ett nytt försök.
Det verkar spännande i alla fall.
Som det är nu kör jag med LogTemp och är ganska nöjd.
Saknar bara att kunna göra flera olika kurvor som i Lämpömittari
Blir det nån förändring så blir det nog mer troligen en Router med 1-wire...
Tycker att det räcker med ett GSM modem just nu och det sitter på Googolen redan :-)
Den fungerar i ur och skur, inte mycket som kan krångla där inte.
Postat: 11 okt 2010, 20:05
av PerM
Jo, nuvarande version av Msure har en rätt hög tröskel, all felxibilitet gör det lite onödigt svårt. Men det är bättre saker på gång :)
