Ljussensorn visar 0.
Inlägg av Niklas »
Fick min ljussensor från m.nu när min hemmabyggda verkade döda mitt nät.
Den nya funkar bra. Allt rapporterades rätt och så plötsligt så visar volt.D 0.
Det funkade innan och visade nästan 5v.
Hur kan det bli så? Det var samma problem med min hemmabyggda. Det fungerade ibland.
Kan det vara så att jag har glapp så att +5v försvinner på nätet från och till? Kan övriga ingångar ge resultat utan +5v anslutet?
Just nu ser det ut så här:
A: 4.02006
B: 1.43674
C: 0.294614
D: 0
Jag har två sensorer anslutna.
Re: Ljussensorn visar 0.
DS2450 klarar bara spänningar upp till 5,12V. Allt över det rapporteras som 0V.
Det är troligtvis så att din mätning ligger strax över 5V.
Inlägg av Niklas »
elf98 skrev:DS2450 klarar bara spänningar upp till 5,12V. Allt över det rapporteras som 0V.
Normalt så brukar det ligga på runt 4.8..
Får ta och försöka mäta det.
Är du osäker kan du sätta en spänningsdelare. På så vis kan du t ex mäta 0-10volt och kan då också få grafningn på ditt problem :D
Kom att tänka på en sak till, på kortet sitter det en parasitekondedator som tappar DQ. Om DQ ligger lite över 5V kän det ge samma "fel".
Inlägg av Niklas »
elf98 skrev:Kom att tänka på en sak till, på kortet sitter det en parasitekondedator som tappar DQ. Om DQ ligger lite över 5V kän det ge samma "fel".
Jag hade samma fel på mitt hemmabygge och det var enbart 1-wirekretsen och sensorn.
Jag lyckas inte hitta min multimeter. :) Jag har dock aldrig sett något över 4.8volt men det är klart att jag måste mäta det.
Det är ganska mycket kabel innan man kommer fram till ljussensorn också..
Får leta vidare efter multimetern..
