Tips på Plugwise sida
Postat: 14 dec 2010, 13:47
av Quart
har precis fått mitt plugwise system.
Jag vill nu slänga upp info om förbrukning på min hemsida.
Har startat upp plugwise inbyggda webserver, men med den kan man slå på/av saker och det vill man ju inte att nån skall kunna göra.
Kikade http://www.bwired.nl/plugwise.asp och han ha ju en trevlig lista.
Är det nån som kan ge mig lite hjälp om hur man gör detta?
Re: Tips på Plugwise sida
Postat: 14 dec 2010, 19:11
av daromer
Han har bara slängt ihop lite asp kod som visar datan från databasen. Du får helt enkelt börja koda :)
jag har gjort en förenklad version själv i PHP. Dock inget utåt mot nån användare mer än lite elgrafer då.
Postat: 18 dec 2010, 14:57
av Quart
Har lyckats plocka ur data ur accessdatabasen som plugwise skapat.
Men där verkar den ju bara skriva varje timme.
Hur har du löst det för att läsa "nu" värdet tex
Postat: 18 dec 2010, 17:31
av daromer
Jag har byggt egna script som pollar devicerna självt. Jag kör inte med plugwiese egna programvara pga av 2 saker. 1. den är ren skit. 2. den körs i windows. 8)
Sedan lagrar jag värdena i databasen så fort de ändras. dvs jag pollar devicerna konstant. kanske 3sek mellan varje poll...
Postat: 18 dec 2010, 18:43
av mcdanne82
Hur är det med "open source" drivarna finns de för de plugwise som har firmware 2009-09-08?
Postat: 18 dec 2010, 20:48
av daromer
De som finns till windows finns nog både till nya och gamla. i linux finns bara pol.py .. och till de gamla då. Dock har några portat till den nye med.
Postat: 20 dec 2010, 09:46
av Quart
Hur pollar du dem själv ?
Finns det några färdiga script för windows ?
Eller kan nån vänligt själ upplysa om hur man gör ?
Postat: 20 dec 2010, 15:50
av daromer
Jag kör rent i linux och de gamla plugsen. Där har jag pol.py som jag modifierat med egna program som sköter det hela.
Så tyvär kan inte jag ge några tips om windows.
Postat: 03 jan 2013, 23:30
av noak
Hej, har nu 19st installerade plugwise moduler mot windows och webservern krashar konstant. Därför funderar jag på att köra detta skarpt genom linux. Men har bara nybörjarerfarenhet.
(Kör detta på Raspberry Pi)
Jag har kommit så långt som att jag modifierat plugwise.py så att den först kollar om historik finns för aktuell inläst buffer i mysqldatabasen så att inga dubbletter skrivs. Sedan kör jag ett annat skript som loopar plugwise.py tills alla buffers är inlästa i mysql.
#!/bin/bash
END=$( python plugwise.py -m 000D6F0000Dxxxxx -q last_logaddr 2>&1)
START=0
for (( c=$START; c<=$END; c++ ))
do
   echo "$c"
RESULT="$(/usr/src/python-plugwise/plugwise.py -d /dev/ttyUSB0 -m 000D6F0000D35693 -l$c)"
#echo "$RESULT"
sleep 1
done
Timavläsningen får jag nog till så att den fyller på efter inläst historik.
Det jag inte lyckas lösa än är hur jag ska försöka logga realtidsförbrukning, dvs det tar ju olika lång tid att läsa av ett värde och det måste ju man ta med i beräkningarna för wh eller? Och om jag läser av och sparar aktuell förbrukning varje minut missar jag ju förbrukningen om den inte är exakt lika under hela minuten. Daromer, du skrev nått att du läser av var 3:de sekund och det blev jag lite nyfiken på.
Jag vore extremt tacksam för hjälpkod till detta, känner att jag inte vill släppa plugwise för windows innan detta är löst.
Målet är att både logga till mysql och RRD.
