DS18S20 mäter bara i steg om 0,5 grader?
Postat: 17 dec 2010, 14:41
av KungenAvPeking
Hej hopp.
Har kopplat in några DS18S20 på mitt 1-wire nät och märker efter ett tag att jag bara
får temperaturer i steg om 0,5 grader...
Senaste 100 värdena på utomhus sensorn visar
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
(Givetvis flera av varje, men inga värden på tex -1,2)
Läser i produktbladet att den har en nogranhet på +/- 0,5 grad men det är ju inte det samma
som att den bara ska visa halva gradsteg.
Är det ett fel i mina inställningar av MSure eller ska det vara så?
(Mina 2 DS1822 visar betydligt mindre steg...)
Re: DS18S20 mäter bara i steg om 0,5 grader?
Postat: 17 dec 2010, 14:58
av citactiva
Jag skulle tippa på att du inte har "High resolution" under 1-wire-inställningar ikryssat
Postat: 17 dec 2010, 15:31
av KungenAvPeking
Ikryssat??? Jag kör MSure, inte den nya BM...
Sitter och kollar igenom alla config filer som jag kan hitta, men ingenstans hittar jag vad som kan
vara orsaken (om inte DS18s20 har den begränsningen?).
DS18s20 går som "Family 10" och DS1822 som "Family 22" men jag hittar inga skillnader i respektive
filer för 10 och 22...
Postat: 17 dec 2010, 15:46
av bjornsson
Undra om han tänker på programet "OneWireViewer.exe"
kör du med USB->1-wire?
Jag fick det programet när jag installerade deras drivrutin, tror man kan ändra där vilken upplösning sensorn ska ha.
Men det kanske inte har något med msure att göra senare.
Postat: 17 dec 2010, 15:51
av citactiva
Jag läste MSure men i huvudet blev det BM
Postat: 17 dec 2010, 16:03
av KungenAvPeking
Har hittat på MSures Wiki hur man ska göra... Men sätter jag in:
<Settings>
<Family10/HighTemperatureResolution="true"/Family10>
</Settings>
på det ställe det står i wikin, så startar inte MSure...? Experimenterar vidare lite
så får vi se om jag inte löser detta...
Postat: 17 dec 2010, 16:20
av KungenAvPeking
Så där ja... Nu visar UteTemp -0.88 grader, känns som att jag lösta det!
Tack för hjälpen med att få mig att tänka i rätt banor!
Då känns det som att jag i princip kan anmäla mig för att leverera temperaturer till
Temperatur.nu...
"Ska bara..."
Planerna säger att jag ska bygga om servern, så jag kanske ska vänta ett par dagar
och se om jag inte hinner göra det, så det blir så lite "DownTime" som möjligt!
