Någon som mäter snötemperaturen? tips?
Förrutom att givaren skall vara vattentät bör man göra nått mera för att mäta snötempen?
Tänkte lägga givare med 1-2 meter kabel bara löst parallet på minst 1dm ovan mark i snön.
Jag mäter inte snötemperaturen men jag mäter temperaturen i marken. Och givaren närmast utan. dvs bara en cm under mäter 0.2 plusgrader om jag inteminns fel. Så mäter du snön närmast marken lär det ligge precis runt nollan.
