Vindmätare
Håkan
Vindmätare
Inlägg av Håkan »
Labbar lite med one wire enheter och har f.n 4 stycken tempmätare igång, och tänkte jag skulle försöka mig på att addera till en vindmätare. jag tror att jag är på jakt efter något som skickar pulser som står i relation till "snurret" ;-) som blir resultatet när det blåser och då koppla den till denna:
http://shop.temperatur.nu/product_info. ... ucts_id=42
Men vet igentligen inte vad jag skall ha för nån typ av givare, Nån som har nån ide`?
/H
Hmph
Inlägg av Hmph »
Nu vet jag inte om jag förståd frågan rätt men om du söker något som ger en puls till puls räknaren kan man t.ex avända någon av nedanstående komponenter, så vad sägs om en sådan här som sensor....
Magnetfältssensor
Fabr Philips
KMZ 10 är en mycket känslig magneto-resistiv sensor. Den har flera fördelar jämfört med en halleffektssensor, bl a högre känslighet, bredare temperaturområde och bredare frekvensområde. Användningsområden är t ex navigation, strömmätning, positionsmätning och som varvräknare.
Matningsspänning: +5 V typ, +9 V max
Arbetsområde: ±0,5 kA/m
Känslighet: 11 till 17 (mV/V)/(kA/m)
Offsetspänning: ±1,5 mV/V max
Temperaturområde: −40 till +150 °C
eller en sådan här
2SS52
Digital magnetoresistiv halleffektswitch
Fabr Honeywell
En halleffektswitch för detektering av svaga magnetfält. Switchen är magnetoresistiv men innehåller reglering som gör utgången digital med unipolär funktion, dvs switchen växlar då magnetfältet tas bort. Den är dessutom omnipolär vilket innebär att den reagerar på magnetfält oavsett polaritet.
Matningsspänning: +3,8 till +30 V
Strömförbrukning: 10 mA
Tillslag vid: 25 G
Frånslag vid: 4 G
Någon av dessa då kopplas magnetiskt till något som snurar i vinden med en liten magnet fast satt, kan vara i princip vad som hällst ett cykel hjul eller nått ;-) där du känner till omkrettsen förstås.
Mät onogranheten som uppstår kommer bl.a att bestå av med vilken tidsmässig nogranhet du kan läsa ut antalet pulser från pulsräknaren till datorn där sedan matematiken förvandlar det hela till m/s t.ex.
Ha så kul !
WS2500-11
The_donk
Inlägg av The_donk »
Eller så kan man använda sig av någon form av diod som lyser på en skiva som roterar, skivan har ett hål och på andra sidan sitter en ljus sensor, som då får en impuls varje gång skivan hamnar i rätt läge, varvtalet ökar med vinden.
Håkan
Inlägg av Håkan »
Hej och tack för bra svar, Men jag tror jag är på jakt efter nåt mer "färdigt", Jag har letat lite efter en "lös" vindmätare av den enklare typen som man kan se på automatiska markissystem, men de jag hittar säljs endast ihop med kompletta styrsystem för markiser och då blir det för dyrt.
Jag letar vidare för hjälpen så länge.
/H
The_donk
Men då e det väll en sådan här som finns i en annan tråd
http://www.aagelectronica.com/aag/en-us/p_1.html
79 dollar
Håkan
Inlägg av Håkan »
The_donk skrev:Men då e det väll en sådan här som finns i en annan tråd
79 dollar
Detta är EXAKT vad jag letar efter, tack för hjälpen.
Foxpaint
Inlägg av Foxpaint »
79 dollar
Lånar tråden lite...
Överkomligt pris på den prylen men för mig som inte är jätteelektriskt kunnig: kan man få någon typ av analog utsignal från "1-wire"? Eller är det en typ av fältbuss?
Jag har läst på Maxim/Dallas semiconductor men är lite för okunnig för att få grepp om läget.
Min fråga är egentligen: kan denna vindmätare ge en signal till ett enkelt kontrollsystem typ Mitsubishis Alpha. Den tar digitala insignaler men kan oxå hantera analoga insignaler vilket antagligen är att föredra.
Jag försöker få ihop ett system som kan styra markiserna hemma på ett sätt som är bättre och/eller billigare än de färdiga systen som ex vis Somfy har.
Tacksam för svar
//T
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Egentligen gillar jag inte trådlån, men:
1-wire är ett specifikt digitalt protokoll, det är inte möjligt att ta ut data utan att använda någon form av dator.
Hoffan
Jag har oxå!!!
Inlägg av Hoffan »
Jag har oxå kollat lite på det där med en Vind & en regn mätare,
Men det blir ju rackarns dyrt om man skall ha detta. Frågan e om man kan
köpa en billig väderstation å andvända dessa efter lite modifiering,
Sååg bland annat att Conrad.se säljer en trådlös regnmätare för 300 pix.
Artikelnummer: 640227
Frågan e om den koppen går att greja lite med...
Det finns säkert billigare vind prylar oxå i kit som man kan modda lite :lol:
Hoffan
Då va det beställt...
Inlägg av Hoffan »
Då har man beställt både regnmätare & Vindmätare +
lite annat smått å gott.... Bara hoppas det blir så pass bra
så att man blir nöjd *s*
Exakt vad köpte du?
Hoffan
Följande blev det
Inlägg av Hoffan »
Köpte följande från Hobby boards
Deras Regnmätare och vindsnurra Samt även en
kompinerad Fukt & Tempsenosor..
Tyvärr tror jag ju fortfarande att man borde kunna modda
en trådlös regnmätare från www.conrads.se Fast samtidigt hamnar man nog
på samma pengar i slutändan ändå..
Hoffan
Leveransen
Inlägg av Hoffan »
Här trodde man att man skulle hinna få grejerna innan helgen.
Men dessvärre så borde dom väl dyka upp på måndag... Fast
det e väl lagomt tills både vind å regn har upphört här...
Kanske borde satsat på en Solmätare i stället :? :? :? :? :? :? :?
Dowser
Inlägg av Dowser »
Hoppas du får din leverans snart Hoffan.
Ser fram mot dina erfarenheter med den mätaren.
Själv höll jag just på och tänkte göra samma sak, för att ansluta till en 1-wire räknare, men tänkte kolla av forumet innan jag började. :)
Jag begriper inte att rena mätare med pulsutgång kan kosta 3-6ggr mer än en komplett trådlös mätare.
safecast
Inlägg av safecast »
Tycker nog du gjorde ett bra val.
Rainwise gör riktigt fina grejer.
Mvh
Rickard
