Med vad ska jag styra?
Postat: 18 jan 2011, 17:05
av MartinF
Jag har planer på att styra:
  • 4 golvvärmeslingor (24V).
    1-2 cirkulationspumpar.
    1 pannfläkt.
    2 motor & kupévärmare.
    1 lågspänd ingång till Danfoss shuntreglering (för växling mellan komfortläge och nattsänkning).
Jag ser stora fördelar med Nexa eftersom jag då lätt kan addera styrning av inomhusbelysning. Men jag finner inga helt lämpliga mottagare för ex. fast installation, lågspänning och motorer. 8 Channel I/O (8 Relay Version) klarar inte alla de laster jag tänkt mig.
Vore mycket tacksam för lite tips!
Re: Med vad ska jag styra?
Postat: 18 jan 2011, 18:10
av rhoddas
För fast installation bör du kunna nyttja:'
http://www.nexa.se/Mottagare-fast-installation-2.htm
och för motor/kupevärmare:
http://www.nexa.se/LGDR-3500-Extra-.htm
//Peter
Postat: 19 jan 2011, 11:07
av MartinF
Tack för svar!
Ja, kanske kan dessa klara cirkulationspumparna där startströmmen inte är så stor.
Vore skönt att slippa ha dessa sittande utomhus i motorvärmaruttaget.
För pannfläkten blir det inte en riktigt "ren" installation med denna, särskilt inte eftersom jag behöver ha kvar möjligheten att köra pannan med befintlig brytare och termostat.
Ska jag styra lågspänning så måste jag komplettera med ett fördyrande relä.
Har också för mig att jag läste att Nexas mottagare inte bör placeras närmare varandra än tre meter.
Synd att länken på Telldus hemsida till listan över kompatibla mottagare inte fungerar:
http://www.telldus.se/receivers.html
Tänk om det funnes billiga enheter för montering på på DIN-normskena!
Postat: 19 jan 2011, 11:25
av citactiva
MartinF skrev: Tänk om det funnes billiga enheter för montering på på DIN-normskena!
Nu vet jag inte din definition på "billigt" men jag anser då inte web-switchen vara dyr med tanke på vad den klarar av :)
Alltså denna Web-Switch 1216H Tillverkarens hemsida
Den är ju för DIN-skenemontage, nätverksansluten och har 5 reläer.
Postat: 19 jan 2011, 14:34
av MartinF
Tog mig en ny titt på webswitchen och den är helt klart mkt intressant. 300 kr per kanal är inte jättebilligt, men den kan ju som sagt en hel del. Såg i annan tråd http://www.temperatur.nu/forum/post1132 ... tch#p11324 att du kör en kompressor på den så induktiv last verkar funka. Men vad innebär det att du "styr allt externt via dator"? För jag måste (bl.a.) kunna kontrollera reläerna via script i Linux, hur gör jag det?
Ser på http://www.webswitch.se att det kommit en lite dyrare version 2 med "utökade funktioner för hemautomation" men jag finner ingen info om vad utökningen innebär.
Postat: 19 jan 2011, 15:08
av citactiva
Kompressorn är 3-fas så den har en extra kontaktor som styrs av web-switchen.
Reläerna som sitter i är dessa: länk
Jag är helt nollad på Linux, men det borde inte var direkt svårt för de som kan antar jag.
Tex för att slå på relä 5 kan man använda denna url: http://XXX.XXX.XXX.XXX/setswitch.htm?r5on=ON+
Jag har betatestat programvaran till den lite dyrare web-switchen och det fungerar riktigt smidigt!
Man kan styra reläerna som rena timerfunktioner, temperaturstyrning, astrour, ljusmätarstyrning eller en kombination av dessa. Det som jag förr styrde externt via dator gör nu web-switchen själv.
Postat: 19 jan 2011, 16:11
av MartinF
Tack citactiva, då återstår tre frågor till kunniga i detta forum:
Går det att skicka kommandon som url:er utan att websidor öppnas, dvs kan jag på ett vettigt sätt styra webswitchen från ett perlscript?
Hur stora motorer klarar webswitchen?
Är reläerna galvaniskt skilda från nätet så att det är ok med lågspänning?
Postat: 20 jan 2011, 16:59
av pixi
Halloj
Det går enkalet att fixa med "wget" eller "curl" finns säkert andra men dessa kör jag med.
Jag styr min webcamera så att den åker åker runt och tar lite kort när någon larmar av eller på hemma.
"curl -silent http://XXX.XXX.XX.XX/cgi-bin/camctrl.cgi?move=home"
säger åt kameran att åka till sim hemposition
/Andreas H
Postat: 22 jan 2011, 13:06
av MartinF
Bra, nu börjar det luta åt en beställning från shopen!
Postat: 14 feb 2011, 09:20
av MartinF
Har labbat lite med Nexa medan jag försökt att bestämma om jag behöver den utökade webswitchen eller inte och nu kan jag starta kaffebryggaren från andra sidan planeten om jag vill :D . Beställer den utökade idag för att få veta.
Förutom shuntregleringen till radiatorerna vill jag kunna (styra och) nattsänka golvvärmen och helst med samma kommando. Därför ska det bli spännande att se om det i switchen finns något liknande den "mode"-inställning som finns i Nexahome.
Postat: 08 maj 2011, 13:50
av sm7rdx
Jag är några månader efter ser jag men kanske kan detta vara ett tips för framtida projekt?
Du nämnde Nexa, alltså tänker jag på Tellstick och NexaHome som styr mitt hem numera. Belysning,
motorvärmare, rubbet styras av NexaHome via en Tellstick. Styrs även via webserver.
Kolla på Telldus forum http://www.telldus.se/forum/
Det finns knappt några begränsningar som jag ser det.
Postat: 31 maj 2011, 20:22
av MartinF
Har Nexa men mest för att styra lampor vid frånvaro. Känner att det inte är stabilt nog för styrsystem som måste funka 24/7.
Istället använder jag webswitchen som visat sig mera driftsäker. Med den styr jag på en kanal radiatorvärmens shuntautomatik mellan standby (+12C vid frånvaro) och tidsautomatik. På övriga 4 kanaler styr jag golvvärmen. Använder inte det inbyggda programmet utan egna script i perl och php. Frånvaro, tidsprogram, tillfällig komfortvärme och andra systemparametrar kan ställas in via Internet.
Planerar en till webswitch för att styra motorvärme, cirkulationspumpar och pannfläkt.
Beklagar sent svar - har inte varit aktiv med detta på ett tag.
