Eventen i NexaHome utförs stabilt och säkert så länge jag och datorn arbetar tillsammans. När den får vara i fred en stund för att själv sköta till- och frånslag så verkar det som att spänningen till USB-porten sjunker. I vart fall är räckvidden ofta betydligt bättre när jag manuellt utför kommandona, jämfört med när NexaHome gör det. Jag antar att jag måste stänga av strömhanteringen på nåt sätt? Jag kör Ubuntu 10.04.
Vet inte hur det är med ditt OP men under WinXP finns en strömsparfunktion som kan vara tillslagen så XP'n stänger USB-portarna om de inte använts på ett tag. Hade detta problem med min sambos XP. Själv har jag aldrig råkat ut för det men hon kan haft något "hjälpprogram" som skall kunna ha "trimmat" datorn åt henne.
En inte särskilt energisnål men pålitlig lösning som jag funnit är att sätta Tellsticken i en hub med egen strömförsörjning. Detta kan vara av intresse för andra: Tellsticken verkar då få en bättre räckvidd, även jämfört med när datorn är fullt vaken.
Brukar för det mesta hoppa över nya inlägg i Linux delen, eftersom jag ändå inte kör med Linux...
Men detta är jag glad att jag läste, för det känns som att det här med strömspar-funktion på USB
kan gälla oss alla, oberoende av OS.
Kom gärna förbi och kolla mina bilder...
