Mäta väldigt låg spänning med 1-wire?
Postat: 04 feb 2011, 00:05
Tänkte försöka använda 1-wire för att mäta temperaturen uppe vid mina solfångare och i varmvattenberedaren som dom är kopplade till. Systemet idag har 3 tempgivare (PTC-motstånd), en uppe vid solfångarna, en botten på tanken och en överst i tanken, som solfångarstyrningen använder för att se när den skall köra igång systemet. Dessa givare går in på en plint i styrenheten och mäter jag där kan jag lätt få ut spänningar som motsvarar de olika temperaturerna.
Problemet är dock att den ena spänningen (för den tempgivare som mäter uppe vid solfångarna) endast varierar från ca. 50mV-75mV. De två andra ligger mellan 2.0-3.0V och där borde alltså en AD-omvandlare 0-5V funka bra.
Men hur gör jag om jag vill mäta mV-spänningen med bra upplösning?
//Henrik
P.S. Vill inte koppla in tre DS18S20 och mäta som vanligt eftersom det innebär extra kabeldragning genom taket där det är tätt och fint nu.
//Henrik
