S: IBM x3650 Maffig server [SÅLD]
Postat: 06 feb 2011, 23:49
av daromer
Har en ganska ok server till övers för vettig peng.
IBM x3650
2*quad @2.33ghz
24gb ram
8 st 74gb 15krpm sas diskar + 1 disk extra vid sidan om.
dubbla psuer i. + extra vid sidan om.
batteribackup i.
managment o.s.v
dubla gbit nic i. finns 4 st pcie 8 platser eller 2 st pcie8 + 1 stpcie16.
finns möjlighet att koppla in en extra disklåda med upp till 8 sasdiskar til i nuvarande kontroller. (Om jag inte minns helt fel)
Kanske nåt för temperatur.nu?
skulle vilja ha 9-10 000 för den men sätter startpris på 6500sek.
Frågor så bara ställ. Tyvär bara privatkvitto. Har även en riktig ESXi licent liggandes om man är sugen på det.
Re: S: IBM x3650 Maffig server
Postat: 07 feb 2011, 08:28
Vilka CPUer? Det finns bra quadcore och det finns mediokra.
Vad är det för raid-kort?
Hur många U?
Säljer du den som privatperson? Och varför har du i såfall köpt en sådan biffig server privat?
Postat: 07 feb 2011, 15:33
av daromer
3650 är 2u hög.
Cpuerna i är: E5345 Xeon.
Denna känns som att vara samma: http://www.superwarehouse.com/IBM_Syste ... ps/1521640 Kan kolla mer exakt vilken kontroller det är inatt när jag kommer hem.
En pdf som istort sett beskriver denna fast den är ombestyckad.
http://www-07.ibm.com/systems/includes/ ... 33USEN.pdf
Jag har givetvis inte köpte den ny. Jag har köpt den begagnad. Orsaken? Ja jag behövde lite extra fart i de virtuella maskinerna jag körde innan. Hostade bland annat en del remote maskiner och databaser. Dock så har jag migrerat bort mycke av dessa sakerna och ska gå på lite mer energisnåla alternativ.
Denna maskinen drar i genomsnitt 350watt.
Postat: 07 feb 2011, 15:47
Jag betalar 300kr extra per U, så under 3år så kostar den servern nästan 11kkr mer än en 1U-server.
Cpuerna är ok, men inte jättebra.
För ~15000kr får jag en 1U-server med lika bra CPU-kraft, 4TB disk, Raid-kort med 512Mb minne och batteribackup, 16Gb ram + ett par års garanti.
Din server har iofs bättre diskprestanda och redundanta nätagg, men det är nog inte värt merkostnaden och avsaknaden av garantier tyvärr.
Postat: 07 feb 2011, 16:16
av daromer
Ah ok. Ja det är bra pris isåfall :)
Batteribackup och 256mb är det på denna om jag inte har helt fel.
/D
Re: Såld: IBM x3650 Maffig server
Postat: 14 feb 2011, 18:47
av daromer
Såld 8)
