Var sätta räknaren? Nära elmätaren eller nära datorn?
Postat: 11 feb 2011, 23:14
Tänkte precis som dom flesta andra börja mäta elförbrukningen. Kommer ha knappt 20m CAT5-kabel från datorn (USB-interface + OWFS) till där elmätaren sitter. På elmätaren sätter jag en LED pulsdetektor som anslutes till räknaren. Men frågan är skall jag ansluta räknaren till 1-wire-nätet ute vid elmätaren och alltså ha kort sladd mellan IR-detektorn och räknaren (1). Eller skall jag sätta räknaren nära datorn och utnyttja 2 partvinnade trådar i CAT5-kabeln för att ansluta IR-detektorn till den?
Alltså
1) Dator - 20m 1wire - räknare + pulsdetektor
2) Dator - 1m 1wire - räknare - 20m 2tråd - pulsdetektor
Hade ju varit smidigast att ha räknaren nära datorn eftersom jag då enklare kan använda den andra halvan av räknaren för andra avläsning än just elmätaren.
//Henrik
Alltså
//Henrik
