OW-Server-wifi
Postat: 03 mar 2011, 22:52
av johansalo
Jag har just köpt en ow-server-wifi och försöker att koppla upp den på mitt nät med WAP nyckel, men det vill inte fungera.
Tänkte att det kanske är firmwaren som behöver uppdateras innan jag testar vidare. Men jag har inte hittat något bra ställe att ladda ner den ifrån.
Är det någon här som har erfarenhet av denna produkten?
/Johan
Re: OW-Server-wifi
Postat: 03 mar 2011, 23:15
Fw ska inte behöva uppdateras i nuläget. Hur långt kommer du i initieringen?
Jag var tvungen att ansluta till det när enheten presenterade, sen var det bara att välja rätt när i listan och ange nyckeln.
Observera att WPA2 inte stöds.
Re: OW-Server-wifi
Postat: 04 mar 2011, 08:57
av johansalo
jag kör med WPA / WPA2, men det verkar inte fungera.
så då testade jag med att koppla upp den mot min reserv router med WEP.
då ansluter ow-server-wifi men den får ingen ip-adress, och nu är den låst i detta läget då jag inte hittar J7 som man ska byggla för att återställa den till facory reset.
när jag får den att leva igen ska jag försöka ställa ner till enbart WPA på min router och se om detta hjälper.
jag har en Netgear WNR3500L/U/v2 som kör Tomato firmware och reserven Linksys WRT54G
men jag vill igenteligen ha denna uppkopplad not min extender NETGEAR WN2000RPT
är det någon som ha tips om hur man gör factory reset, hittar inte J7.
Re: OW-Server-wifi
Postat: 04 mar 2011, 09:18
Svårt att säga vad krånglet beror på, här fungerade det direkt med WPA.
De två inringade hålen är P5.
Enklast tycker jag att det är att kortsluta med en pincett.
Re: OW-Server-wifi
Postat: 04 mar 2011, 22:47
av johansalo
hej
tack för bilden, det gick lätt att göra factory reset på ow-server-wifi nu.
men.... det vill forfarande inte fungera som jag vill...
följande har hänt...
koppla upp mig mot min router med WEP, detta fungerar bra, jag kan se att den ansluter. Men den får ingen IP adress.
(både min laptop, iPhone och Ipod, får IP-adreser från samma router).
testade att göra Factory reset igen.
1)ställa om ip-adress manuellt till mitt nätverk 192.168.6.20
2)koppla upp den mot min router med WEP, detta går bra och jag kan komma åt ow-server-wifi från nätverket.
3)testar att ställa om ow-server-wifi till dynamisk adress, ow-server-wifi bootar om (automatiskt).
ser att den är uppkopplad mot routern men får ingen IP-adress. och jag kan inte pinga till ow-server-wifi (gamla adressen).
Nu har jag gjort steg 1 och 2 ovan (dvs med statisk adress),
och det fungerar så långt.
Detta fungerar att köra såhär men jag vill helst köra med dynamiska adresser som min router delar ut.
Re: OW-Server-wifi
Postat: 04 mar 2011, 23:30
Verkar vara en bugg...
Testa att kontakta dem via http://support.embeddeddatasystems.com/ ... quests/new
Re: OW-Server-wifi
Postat: 05 mar 2011, 15:01
av johansalo
jag har skickat vidare frågan till EDS, när jag får ett svar/lösning kommer jag att posta detta här.
Re: OW-Server-wifi
Postat: 11 mar 2011, 23:51
av johansalo
Inget svar än... är det någon annan som har samma problem med att ow-server-wifi inte fungerar i DHCP läget?
Re: OW-Server-wifi
Postat: 12 mar 2011, 07:58
Det har inte hunnit säljas särskilt många än, produkten är helt ny på marknaden. EDS brukar komma med lösningar...
