Ny på forumet...styr & övervakning av fritidshus
Postat: 10 mar 2011, 22:03
av MantaMania
Hejsan !
Är som sagt helt ny här och hoppas hitta någon/några med gemensamma intressen !
Började skriva ett långt inlägg och berätta lite om mina planer och ideér, men blev irriterad på sidan jag är på
nu...... när texten fyllt ut "rutan" hoppar allt omkring, svårt att sev vad man skriver...kanske en inställningsfråga ?
Nu kopierar jag in lite info om mina planer, en del komponenter är redan inköpta och test på skrivbordet har
börjat så smått. Nu kommer en text som är kopierad från ett annat forum:
Jag håller på med ett litet projekt till fritidshuset som saknar både fast el och telefon.
Elsystemet består av 12V-grejor....4-taktare med 90A generator, solpanel på 65W och en gammal vindsnurra.
Har installerat en Eberspächer dieselvärmare på 5kW och radiatorer som jag tänker fjärrstarta och övervaka via internet.
Har också tänkt försöka mig på att fjärrstarta och övervaka elverket.
Har googlat massor och hittat lite kul grejor som jag tänker försöka använda.....
Först ett litet kort som heter WebControl™ Universal Industrial Controller
http://www.redhillnetworks.com/products ... l-faq.html
Har någon testat den, eller sett något svenskt forum ? Vore bra med någon att fråga när det blir dags....
Mycket grejor för $35, 8st DI, 8st 1-wire, 3st AI 0-5V, 8st DU-TTL, programerbar.
Har besällt 1 BRE, och 1 PLC version.
Till WebController-kortet behöver jag relän, och hittade detta kort från Denkovi på nätet
http://www.denkovi.com/product/16/8-rel ... t-12v.html
Har beställt 2st, hoppas bara att det är rätt grejor!
Har även beställt 10st 1-wire tempgivare, DS18B20 för ca 17:-/styck.....galet billigt för en temp.givare !
Nu kommer lite frågor ang. kommunikation:
Jag tänker mig en 3-G router och ett 3-G modem, har kollat på en Dovado UMR 3G Router och
ett modem från Telia (huawei e367)
-Funkar detta ihop ?
-Måste jag ha en fast IP-adress, eller funkar dyn-dns, eller ??
För att spara ström vill jag inte ha styr-grejorna igång när jag inte behöver dom, finns det något sett att
styra ett relä direkt från en lan-port på routern ?
Har sett Tellstick, men lite onödigt med trådlöst och att man måste ha en mottagare för 12V (som också drar ström)
dyr var den också !
Nästa grej är att WebControl:en vill ha 9V. Har hittat en krets, L7809CV TO-220 spänningsregulator 9V 1A
-Funkar den på 12V ? Tittar man på databladet behövs bara 2 yttre kondingar.....är det så ??
Stoppar här för nu, som ni ser är det mycket som snurrar i mitt gamla huvé...
Skulle vara fint med tips, ideér och synpunkter !!
Mvh
Staffan
Re: Ny på forumet...styr&övervakning av fritidshus
Postat: 10 mar 2011, 22:14
av daromer
Fick för mig jag såg ditt inlägg nån annan stans innan?
Ivf några svar:
Ja det funkar och dyndns funkar bra till detta. Dock drar ovan endel ström
LM7809 funkar fint att köra med och 2 kondingar räcker. Dock skulle jag tro att dein webcontrol går att köra på 12 volt också... Men låter det vara osagt-.
Hmm skrev du inte samma på EF?
Postat: 10 mar 2011, 22:35
av MantaMania
Stämmer bra det, kändes bara att det kanske är "fel" forum för en som mig, som inte är
helt uppdaterad när det gäller dator och nätverks-teknik.
Jag har redan fått hem en hel del prylar, 2xWebControl, 2xreläkort, och en stor påse diverse från electrokit :D
Några LM780x med tillbehör, ett kit med mic. & relä som ska användas tills. med enGSM-lur för att starta
övriga grejor.
Har du koll på varför inmatningsrutan (där man skriver inlägg) beter sig så skum när den blivit "full" ??
/S
Postat: 11 mar 2011, 00:11
av MantaMania
Fortsätter med lite mer funderingar...
Just nu är mitt stora problem att jag inte kommer åt WebControl:en (aka. WC) "utifrån"
Har kopplat upp den på routern och det funkar kalas, men när jag försöker komma åt den från
mobilen (internet) får jag konstiga felmeddelanden...typ
- 414 reguest-URI too long
- 504 Gateway timeout
allt beroende på mina mer och mer desperata inställningar i routern och WC:n !
Jag skulle verkligen behöva hjälp att ställa in router och WC rätt !!
/S
Postat: 11 mar 2011, 11:28
av mysa
Jag har läst att Telia inte stöder port forwarding http://www.mobilabredband.se/forum/view ... hp?id=1966 det kanske är det som är ditt problem.
Postat: 11 mar 2011, 11:38
av CirruZZ
Jag använder en Dovado 4GR med Tre, funkar toppen. Vad mer exakt är det du undra över när det gäller routern?
Postat: 11 mar 2011, 19:51
av MantaMania
Hej !
Fick hjälp under dagen av en kompis som är nätverkstekniker och nu funkar det klockrent !
Läckert att logga in på "kortet" som ligger på skrivbordet via mobilen på stan.... :)
Måste förtydliga: Jag kör inte med Dovado+Telia nu, testar med mina grejor hemma, för att lära mig !
Men så dyker nya svårigheter upp, försöker mata in uppgifter för SMTP mailfunktion men får inte
det att funka. Har Telia och undrar vilka uppgifter som ska vara med ?
Så här ser det ut i set-up:en i WC:n...
-SMTP Host: xxxxxxxx Port: xxx
- Username: xxxxxxx
- Password: xxxxxxx
-To adress: xxxxxxx
From adress: xxxxxxxxx
Har som sagt Telia och har kopierat uppgifterna därifån, men det kommer inga mail... :(
Postat: 11 mar 2011, 19:59
av MantaMania
mysa skrev:Jag har läst att Telia inte stöder port forwarding http://www.mobilabredband.se/forum/view ... hp?id=1966 det kanske är det som är ditt problem.
Oj då, vad innebär det ? Jag iofs. inte köpt varken router eller skaffat abb. ännu, men jag tyckte telia
hade en bra deal med refill+3g-sticka....
Ska jag välja en annan 3G leverantör ??
Re: Ny på forumet...styr & övervakning av fritidshus
Postat: 11 mar 2011, 21:48
av minigranis
Vad är det för 3G router du har ? Kör du en Dovado så se till att du har senaste mjukvaran, det var lite strul med SMTP tidigare.
Postat: 11 mar 2011, 22:02
av MantaMania
Humm.....äntligen freda´.... :D
Tror att om du kollar dom två senaste inläggen så klarnar det nog......
Postat: 11 mar 2011, 22:43
av minigranis
Ahah my bad
Postat: 12 mar 2011, 14:38
av MantaMania
...fortsätter att rota i WC:n.
Kan nu få upp en temperatur i webläsaren med kommandot:
http://mantamania.dyndns-ip.com/gett1.cgi
vad det nu ska vara bra för ? :lol: Ska man ha nån nytta av den måste man ju få den att uppdatera ibland.
Om ni lovar att inte stöka till för mycket i setup:en har jag lämnat WC:n olåst ett tag så ni kan titta hur det ser ut !
Output 1 och 2 är kopplade till relän, så jag kan höra om ni leker lite....
Vill givetvis fortfarande ha tips på hur jag kan skapa en websida eller grafisk bild/foto med dynamik i !
/S
