Sida 1 av 6
TellstickDUO & Tellstick NET
Postat: 15 apr 2011, 21:39
av KungenAvPeking
Något som kommer på m.nu?
När och pris i så fall? :D
Re: TellstickDUO & Tellstick NET
Postat: 15 apr 2011, 23:18
av bruka
Postat: 15 apr 2011, 23:44
av Niklas
Intressant!
Kommer dessa att funka i Linux? Så man kan bygga lite själv. ;)
De verkar dock komma i juni respektive juli?
Postat: 16 apr 2011, 08:15
Jag har inte fått några detaljer än, men jag blir _mycket_ förvånad om Duo inte fungerar under Linux.
Net gör det i och med Live! stödet. Visserligen måste man scripta mot deras Live!-API, men det är väl dokumenterat så det bör inte vara några problem.
m.nu var första återförsäljaren till Tellstick, och m.nu har som mål att vara först med Duo och Net med!
Postat: 16 apr 2011, 09:14
av daromer
Duo funkar sedan ett par månader ypperligt i linux. Dock är den största nackdelen avståndet som den fungerar på. .Ca 10 meter i genomsnitt som bäst. Klarar 1.5 rum som mest hemma. Ska dock testa senaste firmwaren i dagarna. Den sägs ha gjort det lite bättre.
När man kopplar in duon och med litefixande så får man en socket som man läser av bara. (För ingående signaler) Dessa kan du sedan även skicka med t ex tdtool
En nackdeln är uppdatering av dosan. Själv har jag bara linux hema och uppdatering av firmware görs i windows. Så har kommit lite efter pga av det.
Postat: 16 apr 2011, 09:35
av tanner
Är de enda skillnaderna mellan NET och DUO att NET en nätverksansluten enhet mot DUO som är låst till en klient?
Postat: 16 apr 2011, 10:14
av daromer
Tellstick Net har samma specifikationer som Tellstick Duo, med tillägget att den ansluts direkt till ditt nätverk i stället för till din dator.
Så ja. Har inte testat just den men förmodligen är det så.
Postat: 19 apr 2011, 19:28
av gein
tanner skrev:Är de enda skillnaderna mellan NET och DUO att NET en nätverksansluten enhet mot DUO som är låst till en klient?
Ja, jag kör med en NET här hemma sedan ett par månader tillbaka. Den kopplas direkt in i nätverket och man kommer åt den genom deras Live!-API.
Postat: 19 apr 2011, 19:53
av Niklas
Men för att scripta själv mot NET så måste man kommunciera med deras live-tjänst va?
Postat: 19 apr 2011, 21:30
av gein
Niklas skrev:Men för att scripta själv mot NET så måste man kommunciera med deras live-tjänst va?
Ja. Jag kör bara med RemoteStick i Android som har stöd för Telldus Live!. Men det går också att skripta. Det finns t.ex. PHP-exempel för detta. Inte sprättlätt, eftersom man måste autentisera sig med OAuth, men det går.
Postat: 20 jun 2011, 20:07
av Niklas
Jag vill helst slippa att vara beroende av nät för att kunna kommunicera med enheten eller kan man göra det utan att gå via livetjänsten? För min del så blir det nog en Duo.
När tror du att de kommer in Erik?
Postat: 20 jun 2011, 20:09
Haha, jag skickade nyss ett mail till Telldus och frågade!
Det senaste jag hörde var mitten av juni för Duo och miten av Juli för Net.
Postat: 20 jun 2011, 21:26
av gein
Niklas skrev:Jag vill helst slippa att vara beroende av nät för att kunna kommunicera med enheten eller kan man göra det utan att gå via livetjänsten? För min del så blir det nog en Duo.
Nej, med Net måste du gå via Telldus servrar och därmed Internet.
Postat: 21 jun 2011, 08:24
Duo är försenad och kommer att komma samtidigt som NET, dvs i senare delen av juli.
Postat: 21 jun 2011, 10:32
av Isaksson
elf98 skrev:Duo är försenad och kommer att komma samtidigt som NET, dvs i senare delen av juli.
Tack för info.
