Mätning av elförbrukning
Postat: 15 maj 2011, 19:44
av JimmyLarsson
Jag är ny 1wire-användare som för fullt håller på att bygga ut mitt nät med termometrar i huset. Jag är sugen på att mäta elförbrukningen men är osäker på vad jag behöver. Jag är ingen van "lödare" så jag vill helst ha något som är så färdigt som möjligt.
Vad behöver jag?
1) Denna elmätare mäter all förbrukning i hushållet:
http://dl.dropbox.com/u/2191413/varmepump2.jpg
2) Denna elmätare mäter förbrukningen för värmepumpen:
http://dl.dropbox.com/u/2191413/varmepump1.jpg
Tacksam för tips!
/J
Re: Mätning av elförbrukning
Postat: 15 maj 2011, 19:56
Den första elmätaren kan du enkelt läsa av med en räknare och en LED-detektor:
https://www.m.nu/ledpuls-detektor-p-57.html
https://www.m.nu/raknare-for-anslutning ... p-409.html
Den andra elmätaren har en snurrande skiva och är krångligare att läsa av.
I sortimentet på m.nu finns det en reflexdetektor som klarar att den gamla typen av elmätare, den har dock utgått ur sortimentet:
https://www.m.nu/reflexdetektor-p-93.html
Postat: 15 maj 2011, 20:25
av JimmyLarsson
Ok. Det är egentligen mätaren med den snurrande skivan som jag är mest intresserad av att läsa av. Den där reflex-detektorn går alltså inte att få tag på längre?
Mätaren (den svarta, med skiva) är inte plomberad utan jag lät elektrikern sätta dit den när vi satte in värmepumpen. Finns det nån utgång inuti en sån gammal mätare som man kan koppla in sig på, med tanke på att det är ok att öppna den?
/J
Postat: 15 maj 2011, 21:13
av daromer
Den siste går att få tag på. Men tips kan vara att byta den. Jag har en till salu på Tradera., en 1-fas mätare med S0 utgång. Slipper man dessutom led-detektor.
100kr är startbudet och den går ut om 1 eller 2 dagar. (Är inte säkert på vilket) Finns länk på säljes om inte annat.
Reflexdetektorn är i mitt tycke ganska opålitlig. Och slutsumman blir nog att byter du mätare så är det billigare
Postat: 15 maj 2011, 21:18
av JimmyLarsson
Ok. Låter vettigt. Men det jag behöver är en 3fas-mätare. Dessutom behövs en elektriker för att byta den, och det blir för mycket jobb för nyttan. Jag fortsätter att mäta temperaturer ett tag till. Men tack för ett snabbt svar.
/J
Postat: 16 maj 2011, 09:09
av daromer
Ahh det var kanske en 3fas. Läste inte så noga.
