Loggnings strul
Postat: 06 jun 2011, 20:52
av Hoffan
Vet inte riktigt hur jag skall förklara, Men skall göra ett försök
Kör i dag OWFS å loggar mitt 1-wire nät, Samt att jag har en HA7Net
som även denna loggar fast på distans.
Mitt problem är att när den andra sidan har problem med sitt bredband/nätverk
å jag inte kan hämta hem värderna, SÅ ballar även mitt lokala loggande ur..
Är det så att OWFS skickar en förfrågan mot HA7net å när det inte får svar så
hänger den upp resten av loggandet, eller hur man nu skall förklara..
Hoppas någon fattar vad jag menar
Re: Loggnings strul
Postat: 06 jun 2011, 21:24
Kör två instanser av owfs mot olika kataloger så lär de inte störa varandra!
Re: Loggnings strul
Postat: 06 jun 2011, 22:17
av Hoffan
NU pratar du ju överkurs för mig ju.
Är detta svårt att få till ???
Det e pga detta som just Timmervik är nere just nu för temploggning
Re: Loggnings strul
Postat: 06 jun 2011, 22:44
I stället för att du lägger till både den lokala och ha7adaptern startar du owfs två gånger, en gång med den lokala adaptern och en gång med ha7net. Se till att de olika instanserna jobbar mot olika kataloger. Ex /mnt/1wire-local och /mnt/1wire-ha7net.
Sen får du läsa rätt katalog...
Re: Loggnings strul
Postat: 13 okt 2011, 17:29
av Hoffan
Nu har jag börjat få problem me detta igen..
Men hur gör jag nu då för att starta 2 instanser...
Re: Loggnings strul
Postat: 13 okt 2011, 20:31
av daromer
Du kör owfs 2 ggr. t ex:
/opt/owfs/bin/owfs -u --allow_other --usb_flextime /mnt/1wire-1
/opt/owfs/bin/owfs --HA7NET --allow_other /mnt/1wire-2
Så borde funka
Sedan kan man beroende på script köra för att få alla enheter "ls /mnt/1wire*"
Så kommer alla saker listas.
Re: Loggnings strul
Postat: 13 okt 2011, 20:35
av Hoffan
Skrev du fel där i slutet, För så som jag tolkar det så blir det ändå samma mapp
Eller e jag ute å cyklar..
Re: Loggnings strul
Postat: 13 okt 2011, 20:38
av daromer
Ändrat!
Re: Loggnings strul
Postat: 13 okt 2011, 22:16
av Hoffan
Då kör jag så nu.
Bara hoppas att detta löser mitt problem...
Tycker bara det e skumt, Kan gå hur bra som helst.. Å sen bara en dag ballar det ur..
Å som sagt så känns det som det e när jag tappat kontakten med HA7net lådan som sitter på annan ort..
Så nu håller jag tummarna.... Å tack för hjälpen...
Re: Loggnings strul
Postat: 16 okt 2011, 08:59
av Hoffan
Fortfarande loggens strul.
Fast nu lyckas jag ju ha mina egna hemma nät loggandes även om min remote Ha7net
På nått underligt sätt ballad ur..
Just nu har jag inga egna idéer, så undrar om någon har nått tips.
Även om den slutar loggar från Ha7net så har jag fortfarande kontakt med den, å det
Som jag kan göra för att få igång det hela är att starta om min maskin som sköter loggningen.
Funderar på å så så fall hur. Om man kan starta om bara den instansen som kör mot Ha7net,
Kör Owfs i Ubundu ...
Re: Loggnings strul
Postat: 16 okt 2011, 13:54
av daromer
Ja du ska bara kunna döda processen som kör för ha7net och sedan starta upp den igen.
ps -ef | grep owfs
kill <pid>
så kommer du förhoppnings få ner den. För att sedan starta upp den manuellt igen.
Vad säger t ex dmesg eller liknande i slutet när det händer? låter som om owfs inte klarar av att reconecta mot den när du tappar nätet.
Re: Loggnings strul
Postat: 16 okt 2011, 21:06
av Hoffan
Inte sett något alla i loggen
Men då e ju frågan om jag kan se skillnaden på mina två owfs instanser..
Re: Loggnings strul
Postat: 16 okt 2011, 21:17
av daromer
ps -ef | grep owfs
kolla så ser du skillnaden. Dvs om du startat upp dem som ovan och inte i nåt skal.
