1-wire USB adapteren sluttet å virke
Jolv
Inlägg av Jolv »
Har et 1-wire nettverk som måler mange temperaturer og EL forbruk til varmepumpe etc. Fungert fint i hele 2011. I går natt oppsto problemer med USB adapteren (DS9490R)
Har i dag testet den mot 3 forskjellige PC. Etter full reinstallasjon fungerer den IKKE på to PC'er (XP og Vista), men fungerer fortsatt OK på en meget gammel XP maskin. Til testing har jeg benyttet Maxim programmet: Default 1-wire net.exe og OneWireViewer.exe (feilmelding: 1-wire net not available).
Er 1-wire adabteren ustabil eller er det et annet problem? (Det tar desseverre flere uker, mye frakt og toll og få en ny fra m.nu)
Re: 1-wire USB adapteren sluttet å virke
Fungerar den på en dator men inte på en annan låter det inte som att adaptern är trasig, men säker kan man inte vara.
Om jag skickar en ny bör du inte behöva betala någon tull vid ett garantiutbyte. Skicka et mail till info@m.nu så löser vi det där.
Inlägg av Niklas »
Det kanske är något med strömförsörjningen till USB-adaptern? Testa med en strömmatad USB-hubb om du har en.
Jolv
Inlägg av Jolv »
Etter en liten dialog sendte m.nu umiddelbart en ny USB-adapter. Meget god service fra m.nu !
Dessverre løser den ikke mitt problem.
Av grunner jeg ikke forstår fungerer ikke to PC'er sammen med noen USB-adapter. (Har avinstallert programmene, kjørt TuneUp for "Registry cleaning", osv. osv). Det eneste uvanlige med disse to PC'ene er at de kjører Business versjonen av Windows.
Heldigvis hadde en vennine en ubrukt Assus EEE med Windows 7 stående. Den ser ut til å være en utmerket maskin for å styre et 1-wire nett og Tellstick. Når den kjøres på max strømsparing med skjermen slått av holder den seg nesten helt kald. Om den tåler dette i det lange løp vil jo tiden vise.
