230 Volts mätning
Postat: 07 sep 2011, 21:05
Hej på er, har försökt att söka på forumet om att mäta fasspänningen med 1-wire men inte hittat något. Om jag är ute och cyklar kanske ni kan styra in mig på rätt forum.
Är det någon av er som har provat att göra något för att mäta fasspänningen på alla faserna?
Min idé är att använda någon typ av transformering för att dels sänka spänningen samt galvaniskt skilja den "farliga" sidan från lågspänningssidan. Sedan likrikta spänningen och en liten kondensator och urläddningsmotstånd, sedan mäta med den anloga mätaren som finns hos m.nu typ denna https://www.m.nu/adomvandlare-4-kanaler ... p-307.html.
Som sagt jag behöver logga min spänning i huset, för vissa tider/årstider skjuts mina glödlampor sönder och då kan det gå typ 3-4 på en kväll(obs de är inte satta i bruk samtidigt).
Ha det bra.
Ha det bra.
