SÅLD:Embedded pc pc/104 733mhz
pixi
Inlägg av pixi »
Embedded PC 733 mhz PC/104
Perfekt för dem som vill ha en liten dator till något slags inbyggnads sytem:
Funkar för både Windows och Linux.
On-board 733 MHz VIA Eden CPU.
* VT8601T chipset with UMA architecture.
* 1 So-DIMM socket for up to 512MB PC-133 SDRAM.
* One 100/10 base-T Ethernet port.
* VT8601T: Provides CRT with 2MB to 8MB shared memory.
* 1 parallel port, 2 RS-232, 2 USB, and 1 PCI IDE interface.
* PS/2 compatible keyboard and mouse interface.
* Provides header for external speaker and hard disk access LED.
* Flash BIOS with easy upgrade utility.
* Power requires +5V only, 2.2A maximum.
* PC/104 form factor, 90.2 mm x 95.9 mm
Alla anslutnings kablar medföljer.
http://www.rcpcomputer.com/automation/F ... 0Board.htm
Har även 256mb minne om någon är intresserad
Pris : 400:- + frakt
Re: S:Embedded pc pc/104 400mhz
Vad kostar den ny? Har en liknande men hade velat haft en till
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
pixi
Inlägg av pixi »
Ungefär 3000:-
500:- + frakt ??
Finns flera om någon mer är intresserad
FIck för mig atat det var 733korten. Men vettefan vart ja fått det ifrån. Dessa funkar givetvis också :)
Hur många har du? Kan tänka mig 2 om man får lite rabatt till :) 900 inkl frakt för 2 inkl kablar?
pixi
Inlägg av pixi »
1000 inkl frakt och då kastar jag med 2st 256mb minne ?
pixi
Inlägg av pixi »
6st kompletta kvar och några utan alla anslutnings kablar
