Nybörjar hjälp! Ja tack :)
SoundFox
Inlägg av SoundFox »
Är helt nybörjare på detta med logga temp. Så jag är helt novis så jag önskar gärna lite starthjälp med mitt projekt.
Tanken är att jag ska logga lokaltemperaturer, ca 10st ( långa avstånd, kanske 100m)
Logga värmepannan samt acktanken
Logga utetemp
Detta är min start, behöver ideeer vad jag ska köpa samt möjlighet att bygga ut systemet.
Kan tillägga att det är två fastigheter på samma tomt med kabelrör mellan husen.
Ska jag bygga kabelsystemet med Cat6 kabel genom fastigheten? Typ dra en kabel genom övervåning, samt en genom källare samt den en för andra huset på gården? Dessa 3 kommer upp i "pannrum" där jag har en anslutningspanel.
Dator kommer stå i "pannrumet"
Kom jätte gärna med goda råd å tips :D
Tack
Re: Nybörjar hjälp! Ja tack :)
Hej och välkommen!
1wire funkar bra för detta.
Är det 100meter totalt? Isåfall är 1wire ingen större problem. Ett tips kan vara att kolla in:
http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/
Här finns blandannat http://pdfserv.maxim-ic.com/en/pg/1_WIRE_PRODUCTS.pdf
Samt hur man drar nätet;: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/148
Cat6 funkar fint att ha. Jag har cat6 och cat5e till hela mitt stamnät.
Vad du behöver. 1 st usb adapter samt lite sensorer till en start :)
SoundFox
Tack för ett snabbt svar :D det gillas
Ska studera dina länkar.
Kommer säkert att återkomma med fler frågor.
Håller på att "skanna" av forumet för info, bra söndagsnöje :mrgreen:
Inlägg av PerM »
Vad har du för övriga önskemål på ditt system? Ska du endast logga temperaturer, eller vill du bygga ut det med ytterligare funktionalitet senare? Windows eller Linux?
