Fel vid körning av makefile
Postat: 25 dec 2011, 19:22
av noak
Har följt gudien http://www.technotes.se/?cat=16 som är länkad från wiki för lagring till mysql. Allt har fungerat fram tills körningen av makefile då jag får problem enligt nedan. Har försökt söka efter information om jag saknar något. Kör ubuntu 11.10
@ubuntu:~/bin$ make
gcc -Wall -O2 -g 'mysql_config --cflags' 'mysql_config --libs' sensor_logger.c -o sensor_logger
gcc: error: mysql_config --cflags: No such file or directory
gcc: error: mysql_config --libs: No such file or directory
make: *** [sensor_logger] Error 1
Re: Fel vid körning av makefile
Postat: 25 dec 2011, 23:35
av KungenAvPeking
Har du kört:
$ sudo apt-get install mysql-server
$ sudo apt-get install libmysqlclient-dev
först?
Har du kollat alla sökvägar i filen som du kör make på? (sensor_logger.c)
Har själv, för bara ett par dagar sedan tagit mig igenom den sidan och fick det att funka som jag ville till slut, dels ville jag bara ha ett par temperaturer, dels ville jag bara ha tid och temperatur i databasen, och i en tabel per givare...
Det blev säkerligen inte den snyggaste lösningen, men det funkade... Någon dag, när jag inte har tidspress på att få det att "funka HÄR och NU" när man ska ut till sommarstugan med datorn nästa dag, så ska jag gå igenom det lite till och banta ner och snygga till det lite... ;)
