[Fråga] 2st elmätare till en dual 1wire räknare
Postat: 25 dec 2011, 23:16
av noak
Hej, jag har en villa och en tillbyggnad som används som kontor. Dessa byggnader har ett gemensamt 1wire nätverk.
Elbolagets elmätare mäter totala förbrukningen för både kontoret och villan och ger 1000 impulser/kw
Kontoret har även den en elmätare med 600 impulser/kw, denna mätare sitter efter elbolagets.
Idag loggar jag enbart totala elförbrukningen men det hade varit väldigt trevligt att kunna skapa separata grafer på total förbrukning, villan och kontoret.
Jag har tills nu använt windows men kommit igång med ubuntu där jag lyckats skapa grafer för några temperaturgivare iallafall.
Eller är det kanske inte svårare än ren matematik att dra ifrån kontorets mätare från totala och sedan skicka in resten till rrdtool. Har inte riktigt blivit vän med bash script än så därför rådfrågar jag här om det är rätt väg att gå.
Re: [Fråga] 2st elmätare till en dual 1wire räknare
Postat: 25 dec 2011, 23:29
av daromer
Ja det funkar fint. Du har ju 2 ingångar på den så den går att koppla till 2 olika mätare och på så vis mäta av båda.
Postat: 25 dec 2011, 23:35
av noak
daromer skrev:Ja det funkar fint. Du har ju 2 ingångar på den så den går att koppla till 2 olika mätare och på så vis mäta av båda.
Hej, att mäta av båda elmätarna ser jag inte som problemet men att skapa graf enbart för villan för den har ingen egen elmätare utan en uträkning mellan totala och kontorets förbrukning.
Ett alternativ skulle vara att ringa en elektriker och få en elmätare även för villan men för kontoret blev den en kostnad på 8000:- för att få en extra elmätare installerad.
Postat: 25 dec 2011, 23:43
av daromer
Det är inga problem det heller.
precis så gör jag nu när jag mäter inne i huset. Jag mäter varje propp var för sig men sedan mäter jag vissa delar på den proppen sedan. Det är ju bara lite enkel mattematik.
Stora - lilla = resterande :)
edit: Du kan göra det antingen när du skapar rrdn av värdena i databasen eller vart du nu hämtar dem eller så gör du det när du väl skapar rrdn. Man kan göra ganska komplexa uträkningar där.
Postat: 25 dec 2011, 23:54
av noak
daromer skrev:Det är inga problem det heller.
Tackar, så med andra ord räknar jag ut rätt faktor för respektive elmätare för att få fram aktuell kw och sedan vanlig subtraktion mellan mätarna för att få fram skillnaden som är villans och detta stoppar jag in som värde till rrdtool
Låter ju inte så svårt, hade det varit vb.net hade det varit klart redan men får studera vidare på perl.
Postat: 26 dec 2011, 00:19
av daromer
Finns ju inget som stoppar dig för att köra VB bash php eller vilke språk som :)
Postat: 26 dec 2011, 00:22
av noak
Blir till att bygga en till blinksensor till kontoret då :D
