Slutar hämta data vid midnatt.
Postat: 03 jan 2012, 22:45
Vet inte riktigt vart felet kan vara men jag kör detta i en php fil.
även testat denna som jag använder för att plocka ur tempen från mitt 1-wire nät och då funkar det, det som jag försöker hämta nu är sparat från weatherDisplay men borde ju inte spela någon roll tycker jag.
Den plockar det senaste värdet ur databasen, men efter midnatt så slutar den plocka det nyaste utan tar det som skrevs i databasen närmast strax före midnatt.
Vet inte riktigt vart vart jag ska börja leta då jag oftast kör klipp&klista och gissar mig fram
Så här ser DLLen ut.
Så här ser den ut där det funkar.
$devices[2]["Vindhastighet m/s"][0] = "SelECT ROUND(gstspd,1) as result FROM wx_data ORDER BY time DESC LIMIT 1";även testat denna som jag använder för att plocka ur tempen från mitt 1-wire nät och då funkar det, det som jag försöker hämta nu är sparat från weatherDisplay men borde ju inte spela någon roll tycker jag.
$devices[2]["Vindhastighet m/s"][0] = "SelECT ROUND(gstspd,1) FROM `wx_data` ORDER BY `time` DESC LIMIT 1";
CREATE TABLE `wx_data` (
`date` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
`time` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
`temp` float NOT NULL DEFAULT '0',
`maxtemp` float NOT NULL DEFAULT '0',
`mintemp` float NOT NULL DEFAULT '0',
`humidity` float NOT NULL DEFAULT '0',
`gstspd` float NOT NULL DEFAULT '0',
`windspeed` float NOT NULL DEFAULT '0',
`vindriktning` float NOT NULL DEFAULT '0',
`molnhojd` float NOT NULL DEFAULT '0',
`Server` float NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;Så här ser den ut där det funkar.
CREATE TABLE `ute` (
`index` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`TimeStamp` datetime NOT NULL,
`Temperature` double NOT NULL,
PRIMARY KEY (`index`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=743 DEFAULT CHARSET=latin1;
