Luftfuktighetsmätaren, error.
Postat: 24 jan 2012, 15:44
När jag kopplat luftfuktighetsmätaren diret i USB adaptern så funkar det, men sätter jag den utmed 1-wire nätet så får jag denna fellogg.
Har monterat en DS18B20 tempsensor på den också, och den läses utav korrekt på båda ställena.
Är kopplad med båda GND i samma plint och DQ i sin plint, kör inte med 5v, har så jag kan göra det om det kanske blir bättre då?
Update: Kopplade bort de två tempsensorerna som sitter längst bort och då började det funka.
[2012-01-24 14:37:01][Error][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Error while reading interface IADContainer of device tesst2, no information will be stored
[2012-01-24 14:37:01][Error]OneWireContainer26-Bad CRC during read: 1
vid DalSemi.OneWire.Container.OneWireContainer26.ReadPage(Int32 page)
vid DalSemi.OneWire.Container.OneWireContainer26.ReadDevice()
vid Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire.DeviceOperation.InterfaceHandler(IADContainer device, MdlParameterizedInsertCommand insert, DateTime scheduledTime)
[2012-01-24 14:37:01][Error][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Error while reading interface ITemperatureContainer of device tesst2, no information will be stored
[2012-01-24 14:37:01][Error]Port not selected
vid DalSemi.OneWire.Adapter.TMEXLibAdapter.IsPresent(Byte[] address, Int32 offset)
vid DalSemi.OneWire.Adapter.PortAdapter.IsPresent(Byte[] address)
vid DalSemi.OneWire.Container.OneWireContainer.DoSpeed()
vid Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire.DeviceOperation.InterfaceHandler(ITemperatureContainer device, MdlParameterizedInsertCommand insert, DateTime scheduledTime)Update: Kopplade bort de två tempsensorerna som sitter längst bort och då började det funka.
