Hittade hur och vad jag skulle ta bort =)
Undrar om någon ha en fungerande xml för att kunna läsa ur värdet ur en mysql databas till en luftfuktighetsmätare?
Så jag bara kan peta in mina värden från databasen =)
Har kollat på denna, men är så många olika värden där så jag vet inte riktigt var jag ska böja =)
Så en lite mer strippad vore fint
<GraphConfig>
<ImageSettings Width="1200" Height="600" AntiAliasing="Graphics"/>
<SaveTo>D:\www\huset\Graphs\Temp_Humidity_Terrarium_Day.png</SaveTo>
<Schedule>18 * * * * *</Schedule>
<ChartAppearance>
<Background BackColor="255,0,0,0" BackSecondaryColor="255,100,100,100" Gradient="TopBottom" />
<Border Color="255,100,100,100" Style="Solid" Width="1"> <Skin />
</Border>
<ChartAreas>
<ChartArea BackColor="255,100,100,100" BackSecondaryColor="255,200,200,200" Gradient="HorizontalCenter" Name="TempHumidity_Basement" AutoPosition="true">
<XAxis IntervalType="Hours" Interval="1" LabelFormat="HH:mm" LabelColor="255,140,140,140" Title="">
<MajorGrid Enabled="true" IntervalType="Hours" Interval="4" Color="255,187,51,255" LineDashStyle="Dot" />
<MajorTickMark Enabled="true" Color="255,130,130,130" Style="AcrossAxis"/>
</XAxis>
<YAxis IntervalType="Number" LabelColor="255,130,130,130" Title="" >
<MajorGrid Enabled="true" IntervalType="Number" Interval="1" Color="255,0,0,0" LineDashStyle="Dot" />
<MajorTickMark Enabled="true" Color="255,140,140,140" Style="AcrossAxis"/>
<ScaleBreak Enabled="true" BreakLineStyle="Ragged" CollapsibleSpaceThreshold="10" LineColor="255,255,0,0" LineDashStyle="DashDot" LineWidth="2" MaxNumberOfBreaks="2" Spacing="3" />
</YAxis>
<Legend DockToChartArea="True" Position="Top" ForeColor="255,0,0,0" BackColor="200,150,150,150" Style="Column" />
</ChartArea>
</ChartAreas>
<Title Text="Indoor - Temperature / Humidity - ( past 24h )" Visible="true" ForeColor="255,140,140,140" BackColor="0,0,0,0" />
<CustomLabels>
<Label ForeColor="255,80,80,80" FontSize="7" Text="{yyyy}-{MM}-{dd} {HH}:{mm}:{ss}"
X="0"
Y="95"
Height="4"
Width="15"/>
</CustomLabels>
</ChartAppearance>
<DataSources DefaultConnection="DatabaseConnectionCreatedByMAC">
<Source ChartArea="TempHumidity_Basement" Name="HB_HTS_II_Temp" ChartType="Spline">
<SourceAppearance AutomaticColoring="false" Color="255,96,13,13" BorderWidth="2" />
<Legend>%LASTVALUE('HB_HTS_II_Temp')°C / %LASTVALUE('HB_HTS_II_Humidity') %RH Attic</Legend>
<Query>
<DatabaseTable Name="020000013F315C26">
<xml-include File="../../TableDefinition/Family10.xml" />
</DatabaseTable>
<Statement>
<Timebased Start="-1D" End="NOW" Column="TimeStamp" />
</Statement>
<ValueMapping>
<X SourceColumn="TimeStamp" />
<Y SourceColumn="Temperature" />
</ValueMapping>
</Query>
</Source>
<Source ChartArea="TempHumidity_Basement" Name="HB_HTS_II_Humidity" ChartType="Spline">
<SourceAppearance AutomaticColoring="false" Color="255,96,13,13" BorderWidth="2"/>
<Legend></Legend>
<Query>
<DatabaseTable Name="Dummy">
<TableDefinition>
<Column Name="Hour" Type="DateTime"/>
<Column Name="AvgHumidity" Type="Double"/>
</TableDefinition>
</DatabaseTable>
<Statement>
<Custom>
<![CDATA[
SELECT date_format(A.timestamp,'%Y-%m-%d %T') as "Hour",
round( AVG( 100*( ( A.VoltageChannel_2 / A.VoltageChannel_1 ) / ( 1.0305 + 0.000044 * B.Temperature - 0.0000011 * B.Temperature * B.Temperature ) ) ), 2 ) as "AvgHumidity"
FROM driftinfo.9C000000E75EA326 A, driftinfo.BB000801EDE86210 B
WHERE (date_format( A.timestamp,'%i' ) = date_format( B.timestamp,'%i' ))
AND A.timestamp between timestampadd(Hour,-24, Now()) and Now()
GROUP BY date_format( A.timestamp,'%Y-%m-%d %T' );
</Custom>
</Statement>
<ValueMapping>
<X SourceColumn="Hour" />
<Y SourceColumn="AvgHumidity" />
</ValueMapping>
</Query>
</Source>
<Source ChartArea="TempHumidity_Basement" Name="HB_HTS_V_Temp" ChartType="Spline">
<SourceAppearance AutomaticColoring="false" Color="255,244,170,170" BorderWidth="2"/>
<Legend>%LASTVALUE('HB_HTS_V_Temp')°C / %LASTVALUE('HB_HTS_V_Humidity')%RH Basement</Legend>
<Query>
<DatabaseTable Name="18000801EDA7E810">
</DatabaseTable>
<!-- The statement element may contain max one of the below listed child elements. -->
<Statement>
<!-- Predefined query statement that uses a time Interval to retrieve data. See note below. -->
</Statement>
<ValueMapping>
</ValueMapping>
</Query>
</Source>
<Source ChartArea="TempHumidity_Basement" Name="HB_HTS_V_Humidity" ChartType="Spline">
<!-- 18000801EDA7E810 is a DS18S20 Temp sensor, measuring temp. in basement -->
<!-- 52000000E7528026 is a DS2423 ,Smart Battery Monitor, measuring humidity in basement -->
<Legend></Legend>
<Query>
<TableDefinition>
</TableDefinition>
</DatabaseTable>
<Statement>
<Custom>
<![CDATA[
FROM driftinfo.52000000E7528026 A, driftinfo.18000801EDA7E810 B
</Custom>
</Statement>
<ValueMapping>
</ValueMapping>
</Query>
</Source>
<Source ChartArea="TempHumidity_Basement" Name="1stFloor" ChartType="Spline">
<SourceAppearance AutomaticColoring="true" BorderWidth="2"/>
<Legend>%LASTVALUE('1stFloor')°C 1st Floor</Legend>
<Query>
<DatabaseTable Name="7400080189FB8F10">
</DatabaseTable>
<Statement>
</Statement>
<ValueMapping>
</ValueMapping>
</Query>
</Source>
</DataSources>
</GraphConfig>
