Plugwise och Ubuntu
Postat: 29 feb 2012, 12:25
av anderssjoberg
Finns det någon som har en Howto hur man får Plugwise att funka under Ubuntu. Är ute efter läsa av förbrukningen i första hand
Re: Plugwise och Ubuntu
Postat: 29 feb 2012, 14:28
av daromer
Jag har lagt ut ett par här om du söker. Jag kör i nuvarande med xpl-plugwise. Något mer komplicerad att sätta upp men funkar riktigt bra.
Däremot finns de andra. Jag hinner inte söka nu men finns på forumet om du söker.
Postat: 03 mar 2012, 09:56
av sege
Jag kör python-plugwise, https://bitbucket.org/hadara/python-plugwise/wiki/Home, och det fungerar bra. Dock är det ju lite mek att hitta rätt 'buffert' att läsa ur och dylikt.
Men det är stabilt, jag körde igenom uppåt 1000 buffrar på 5 devices utan problem när jag läste in min historik. Nu läser jag buffrar bakifrån och varje timme (den lagrar lite tråkigt 4 timmar / buffer) och det går fort.
Ser typiskt ut så här:
sege@hail:~$ /usr/local/bin/plugwise_util -d /dev/ttyUSB1 -m 000D6F0000B19CFD -i
info:
{'datetime': datetime.datetime(2012, 3, 3, 7, 54),
 'fw_ver': datetime.datetime(2011, 5, 13, 9, 19, 23),
 'hw_ver': '653907014023',
 'hz': 50,
 'last_logaddr': 695,
 'relay_state': 1,
 'unknown': 2}
sege@hail:~$ /usr/local/bin/plugwise_util -d /dev/ttyUSB1 -m 000D6F0000B19CFD -l694
power usage log:
	2012-03-03 04 57.574244 Wh
	2012-03-03 05 57.317323 Wh
	2012-03-03 06 57.545763 Wh
	2012-03-03 07 57.562970 Wh
sege@hail:~$ /usr/local/bin/plugwise_util -d /dev/ttyUSB1 -m 000D6F0000B19CFD -p
power usage: 34.30W
Postat: 07 aug 2012, 23:02
av mwd123
Jag har fått mina plugwise idag, och funderar lite på hur jag ska göra för att läsa ur förbrukningen, jag har fått igång så att allt fungerar i linux med plugwise_util, men jag vet inte riktigt hur ofta, eller vilket värde det är jag ska läsa ur för att sedan lägga in i rrdtool och få grafer på det.
suse:/usr/local/bin # python plugwise_util -d /dev/ttyUSB0 -m 000D6F0000D32434 -l0
power usage log:
2012-08-07 20 10.906696 Wh
N/A N/A Wh
N/A N/A Wh
N/A N/A Wh
suse:/usr/local/bin # python plugwise_util -d /dev/ttyUSB0 -m 000D6F0000D32434 -p
power usage: 63.35W
Ovan är väl att den förbrukar 63.35W varje sekund? så isåfalll skulle jag behöva läsa av sensorerna varje sekund och lägga in i rrdtool , det funkar ju inge vidare eftersom crontab endast kan köra 1ggr per minut :)
Om jag ska köra 1ggr per minut, ska jag ta värdet gånger 60 då eller hur gör man?
Vore mycket tacksam om det finns någon vänlig själv som har lust att förklara lite hur ni har gjort :)
Mvh M
Postat: 08 aug 2012, 19:37
av daromer
Beror ju helt på vad du vill lagra. Det du läser ut först är antalet watt-timmar som är förbrukade under en timme. Det som du läser ut ur den andre är den aktuella förbrukningen.
Läser du ut en gång i minuten är det inga problem men du kommer inte heller se ev toppar under minuten. Jag läser av var 5e sekund ca. Tänk på att läser du en åt gången så tar det en sekund. svarar den inte så kommer det ta ännu längre tid.
Istälet för crontab kör du ett script som loopar i sig själv bara. Kan du styra tiden helt själv.
