Djup LCD med LCD-kontroller (HD44780), lödning och backlight
Postat: 07 mar 2012, 20:52
av jonas_j
Hur djup låda för inbyggnad krävs om man har hd44780-20x4 lcd med fastlödd stiftlist och kontrollern monterad bakpå?
Dessutom undrar jag hur mkt löderfarenhet eller tur? man behöver för att löda ditt en flatkabel själv på displayen samt var hittar man lämplig flatkabel eller duger en gammal IDE-kabel?
Sista frågan. Är backlight alltid av eller alltid på via vald mjukvara eller finns det något fiffigt sätt man kan trigga den på? Skulle t.ex kunna tänka mig att ha en rörelseaktivering om möjligt, dvs "vifta" med handen framför den så tänds den i x sekunder.
Re: Djup LCD med LCD-kontroller (HD44780), lödning och backl
Postat: 08 mar 2012, 22:01
av rune
Ungefär 26mm till front LCD med Swarts LCD controller.
gammal IDE-kabel går fint. Vet dock inte hur lång den får vara, men 10-20cm borde inte vara något problem.
Med Swarts controller kan du styr backlight + LCD ON/OFF via mjukvara. Dock har den en fel som gör att den crasher om du gör det för ofta (BM har en innbygd "fix"/workaround för det), alternativt kan du ju alltid styr det separat direkt på LCD'en om du vill.
Postat: 08 mar 2012, 23:17
av jonas_j
Hur styr man det direkt på LCD'n? Mitt 1-wire körs med owfs och rrdtool på Openwrt i en Asus-router...
Postat: 09 mar 2012, 08:05
av larky
backlight tänds genom echo 1 > FF.xxx/backlight
Postat: 09 mar 2012, 10:27
av rune
Postat: 09 mar 2012, 12:27
av jonas_j
tackar för svaren!
