Sensorer "försvinner" i OWFS
selstam
Inlägg av selstam »
Hoy!
Har en DS9490R kopplad till en 6-port HUB och jag har problem med att sensorerna "försvinner" hela tiden. Även adresserna för själva HUB'en försvinner.
Ena sekunden ser det ut så här:
drwxrwxrwx 1 root root    8 Mar 20 23:03 1F.985005000000
drwxrwxrwx 1 root root    8 Mar 20 23:03 1F.A65005000000
drwxrwxrwx 1 root root    8 Mar 20 23:03 81.F7012F000000
drwxr-xr-x 1 root root    8 Mar 20 23:03 bus.0
drwxr-xr-x 1 root root    8 Mar 20 23:03 settings
drwxr-xr-x 1 root root    8 Mar 20 23:03 statistics
drwxr-xr-x 1 root root   30 Mar 20 23:03 structure
drwxr-xr-x 1 root root    8 Mar 20 23:03 system
drwxr-xr-x 1 root root    8 Mar 20 23:03 uncached
Andra sekunden ser det ut så här:
drwxr-xr-x 1 root root    8 Mar 20 22:54 bus.0
drwxr-xr-x 1 root root    8 Mar 20 22:54 settings
drwxr-xr-x 1 root root    8 Mar 20 22:54 statistics
drwxr-xr-x 1 root root   30 Mar 20 22:54 structure
drwxr-xr-x 1 root root    8 Mar 20 22:54 system
drwxr-xr-x 1 root root    8 Mar 20 22:54 uncached
Det roliga är att jag har enbart två sensorer inkopplade och de dyker upp:
root@rosa:/mnt# ls -al owfs/1F.A65005000000/aux
total 0
drwxr-xr-x 1 root root 8 Mar 20 23:03 .
drwxrwxrwx 1 root root 8 Mar 20 23:05 ..
drwxrwxrwx 1 root root 8 Mar 20 23:05 10.EF30CB010800
drwxrwxrwx 1 root root 8 Mar 20 23:05 26.CA49E7000000
drwxr-xr-x 1 root root 8 Mar 20 23:03 alarm
drwxrwxrwx 1 root root 8 Mar 20 23:05 simultaneous
... men att försöka läsa är emellanåt hopplöst:
root@rosa:/mnt# cat owfs/1F.A65005000000/aux/26.CA49E7000000/humidity
cat: owfs/1F.A65005000000/aux/26.CA49E7000000/humidity: Invalid argument
Någon med några tips?
Re: Sensorer "försvinner" i OWFS
Hur spänningsmatas hubben?
Hur lång kabel mellan DS9490R och hubben?
selstam
Inlägg av selstam »
HUB'en spänningsmatas med ett vanligt 12V-nätagg och kabeln mellan DS9490R och hubben är 2-3 dm.
Låter som du har för låg spänning någonstans.
Om du kopplar ur alla förgreningar på huben håller sig hubben stabil då? Gör den det är det bara att leta reda på vilken gren som ev drar för mycke ström.
selstam
Inlägg av selstam »
Ryckte ur sladd efter sladd tills jag bara hade en temp/fukt-sensor kvar och då blev det stabilt. Har nu plockat på barometern och det är fortfarande stabilt, så jag har nog gjort något knas i en av de slingor jag hade liggandes.
Så nu är det bara att dra om alla kablar och se vad katten jag har gjort så får vi se!
Tack för hjälpen i alla fall!
Ta reda på vilken slinga det är. Sedan mät hur mycke ström det går åt på den slingan.
