Odlingstemperatur
albin
Odlingstemperatur
Inlägg av albin »
Jag hoppas någon kan ge mig en ledtråd om vad jag letar efter.
* Jag har ett antal växthus, odlingstunnlar och trädgårdsland på tomten. Jag skulle vilja placera temperatursensorer (av något slag) vid dessa. Givetvis vill jag även mäta "uteluften". Gärna även i jordkällaren. Utomhus rör det sig om mellan fem och tio platser. Inomhus om två-tre.
* Jag vill få in informationen till datorn. Helst tillgänglig i realtid på någon server(måste jag hem och vädra växthuset?) Det är förstås ingen nackdel att ha en "display" (som på de flesta väderstationer?) men det är inte något krav.
* Går det att förutom temperatur hålla koll på solinstrålning och luftfuktighet på några av mätpunkterna är det alls ingen nackdel.
Är det en "färdig" väderstation jag letar efter? Eller snarare någon 1-wirelösning? Jag är helt grön när det kommer till temperaturloggning, men har ganska goda kunskaper i programmering. Finns det någon väderstation som uppfyller kraven? Eller omvänt: vad krävs för komponenter för 1-wire? Vad kan det kosta? Hur komplicerat är det att få det att fungera?
Förstår att det är en mycket generell fråga men jag blir inte riktigt klok på var jag ska börja leta.
Albin
EDIT: osäker på om detta är rätt forum. Flytta det gärna om inte.
beelzebubs
Re: Odlingstemperatur
Inlägg av beelzebubs »
Det var inga dåliga önskemål, den enda väderstation som jag kan komma på som kanske klarar detta är Davis Vantage Pro2.
Den går att utrusta med extra givare för bl.a temperatur, jordfuktighet, bladfuktighet, solinstrålning m.m
Exakt hur många givare den kan hantera har jag inte koll på.
Denna väderstation skall väll vara en bland de absolut bästa, nackdelen är väll kanske priset.
Men förstörda grödor kostar ju med så förmodar att man måste beakta alla kostnader.
Vilka som säljer Davis Vantage Pro2 kan du se på prisjakt.nu, fast om du är intresserad av den och vill veta mer så skulle jag nog tagit kontakt med Safecast
Har själv inte handlat där men det sägs att de skall vara mycket seriösa och veta mycket om de produkter de säljer.
Lycka till.
/Kenneth
PatrikN78
Odlingstemperatur
Inlägg av PatrikN78 »
Låter som att 1-wire vore ett lämpligt alternativ, om inte annat prisvärt i jämförelse med ovan väderstation.
Enda skulle väl vara om avståndet krånglar till det för 1-wire?
Annars är det ju billig och beprövad teknik som fungerar bra.
Solinstrålning och fuktighet samt givetvis temperatur vet jag det finns sensorer för, säkert annat också.
Det är enkelt att programmera larm/händelser och även (vet inte hur lätt) skicka puls för att öppna vädringsluckan t.ex
Någon som kan mer får tipsa om lämpliga komponenter för detta.
jed
Inlägg av jed »
Lite beroende på hur långt det är mellan stället du kommer att ha datorn och dina växthus så kanske det räcker med en usbhub.
Annars kan du skaffa några raspberry pi (när dom släpps, vilket borde vara vilken dag som helst nu) med ett litet usbnätverkskort och en 1-wire adapter i varje och sen skriva lite kod som samlar in data och skickar dom till en central server. Alla smarta funktioner kan ligga ute på slavnoderna (tex vattna och det blir för fuktigt, öppna vädringsluckor om det blir för varmt osv).
Sen är det bara att hänga på dom sensorer du är intresserad av och börja mäta :)
Raspery PI har ju nätverkort inbyggt om du väljer den dyra versionen.
Jag röstar för 1wire och en hub. Du kan ju ha 100 meter långa slingor på varje utan större problem.
Quart
Inlägg av Quart »
Röstar på DAVIS !
Där har du ett färdigt koncept för dina ändamål.
Kör själv deras grejer och är grymt nöjd.
Jag har även en hel del 1-wire prylar, men om du vill komma igång snabbt och få bra grejer, köp Davis.
En kompis har precis satt igång och säljer nu Davis.
Kolla här http://webshop.lokaltvader.se/
jed
Inlägg av jed »
A-modellen av raspberry pi (den utan nätverkskort) finns inte än, det jag tänkte på var om det var så långt att det var opraktiskt att dra sladdar
albin
Inlägg av albin »
Tack för alla tips. Jag är som sagt ganska grön. DAVIS verkar verkligen kapabelt. Men jag är rädd att det faller på kostnaden. Mina odlingar är visserligen på blodigt allvar, men endast för husbehov. Det går att köpa många morötter för priset av en DAVIS... ;-)
Lutar då mer mot 1-wire. Att kunna automatisera (t.ex. värmeslinga på relä) är ju lockande. Om jag inte vill vänta på rasberry, skulle jag kunna klara mig med en sån här: https://www.m.nu/owserverwifi-wireless- ... mcdlsmklp5 ute i hönshuset? Till den förlängningskabel, ett antal förgreningskontakter https://www.m.nu/forgreningskontakt-rj1 ... mcdlsmklp5 och ett antal sensorer.
Kostnaden för 10 sensorer med 5 meter emellan borde bli (grovt räknat):
ca 1400kr för owserver
per sensor:
50kr 5m förläning
30kr grenkontakt
180kr temperatursensor på kabel
total 1400+(50+30+180)*10=4000kr
Låter det rimligt?
Albin
albin
Inlägg av albin »
Och: är det så enkelt att man bara gör några nätverksinställningar i servern och kopplar ihop delarna? Hur mycket "krånglar" 1-wire nät? Nästan jämnt eller nästan aldrig?
Albin
Inlägg av PerM »
albin skrev:Och: är det så enkelt att man bara gör några nätverksinställningar i servern och kopplar ihop delarna? Hur mycket "krånglar" 1-wire nät? Nästan jämnt eller nästan aldrig?
Albin
Beror mycket på hur ditt nät set ur, dvs längder, antal grenar och ifall du spänningsmatar. Men rent generellt så är det en stabil teknik.
