Rapportera till temperatur.nu med Tellstick Net?
pleterrobin
Inlägg av pleterrobin »
Hej.
Skulle bara höra om man på något sätt kan rapportera sina temperaturvärden till temperatur.se från mina temperatursensorer, som jag har kopplade till en Telldus Tellstick Net?
Om det går. Hur går man i så fall till väga? Har ju Net:en kopplad till min router och inte någon dator igång 24/7.
Sensorerna jag har (2) är av Oregon och sänder värde till min Net en gång i minuten, så det är väluppdaterade värden.
Hade varit kul att bidra med värden till temperatur.nu då jag bor på landet och det inte finns någon annan bland "bondgrannar" som delar mitt intresse för detta =)
// Peter-Robin
Re: Rapportera till temperatur.nu med Tellstick Net?
Nja, inte i nuläget.
Jag måste i så fall koda en inloggningssida för att sedan kunna använda APIet.
Fast jag blev lite sugen på att lösa det... :)
Så jag har begärt nycklar från Telldus för at kunna lösa det.
Rent praktiskt kommer det att gå till så att temperatur.nu blir en applikation som kopplas till Telldus Live!. När jag fått styr på det kommer det att finnas en Telldus Live-sida på temperatur.nu som du kommer år efter att ha loggat in på forumet (Jag kopplar foruminloggningen till "din station"). På denna Telluds Live-sida loggar du in och ger temperatur.nu tillgång till din data och väljer vilken/vilka sensorer som skall användas.
När det kan vara klart vet jag inte, ganska mycket jobb som du kanske förstår.
pleterrobin
Låter ju som en lysande idé =)
Jag satt och kollade rundor lite här på temperatur.nu, skulle se om min "håla" fanns med.
Det gjorde den inte, bor ju utombys, så chansen var ju inte för stor. Funderade då på att nu när Tellstick Net har rullats ut, så sitter det kanske en hel drös med nyfikna killar/tjejer som kunde bidragit med sitt stå till stacken, ja om dom även införskaffat sensorer vill säga.
Eftersom som jag förstår är det lite enklare att koppla in en Net, använda en sensor och sen "wopps" ha temperaturvärden (vissa även fuktvärde) tillgängligt. Än att köra med avancerade mät/väderstationer som ni andra stora gossar kör med. Vore det kanske ett enkelt sätt att få med "oss" som kör med en Net.
Så täcker man kanske lite mer av Sveriges yta genom att även låta dom med en Net+sensor dela med oss.
Alla sitter nog inte i en 6,000,000kr lya på Södermalm, utan är nog lite mer utspridda i landet, hoppas jag =p
Jag förstår att det säkert är massa pill, fixande och trixand för din del om det ska fungera.
Är själv väldigt novis inom kodning och allt som du håller på med, rena grekiskan. Är avundsjuk på dom som har tålamod och tid att lägga ner på liknande saker.
Hoppas på att det kan gå att fixas.
Kämpa på =)
// PR
Tobab
Inlägg av Tobab »
Hittade den här tråden och blev nyfiken om det är någon lösning på g.
Nu har jag en netbook som sköter belysning med en Tellstick classic och som även kör rapportering av temperatur hit. Det hade ju varit trevlig att ersätta allt detta med en Tellstick Net och trådlösa sensorer.
bruka
Inlägg av bruka »
Vet inte om det är riktigt klart men det står om det här:
http://www.temperatur.nu/forum/todo-kom ... t2479.html
Tobab
Inlägg av Tobab »
bruka skrev:Vet inte om det är riktigt klart men det står om det här:
Tack!
