Välj själv hur snabbt information skickas vid problem
Postat: 20 jun 2012, 18:40
Som standard skickas mail ut efter 3 timmar när servern inte kan hämta en temperatur.
Lite nu och då har det kommit in önskemål om att kunna förkorta denna tid. Timeouten har varit hårdkodad fram tills nu.
Nu när jag äntligen har gjort det möjligt att själv välja timeouttiden har jag även passat på att lägga in så ni som rapporterar själva kan ändra denna timeout.
Gå helt enkelt in på http://www.temperatur.nu/ekholmen-egen_admin.html, där ekholmen skall bytas ut mot ditt stationsnamn. Efter att du logga in på egen_admin-sidan får du upp ett val där du kan ändra timeouten.
Observera att ditt konto på forumet måste ha samma epostadress som du angett när du anmälde dig till temperatur.nu. Vet du inte vilken epostadress som finns inlagd på din mätpunkt eller om du vill byta - maila support@temperatur.nu.
