Parasite power, vad är det?
Det som drar mycket ström när man använder temperatursensorerna är att mäta själva temperaturen och att kopiera data mellan minnen i sensorn. Hela 1.5mA kan gå åt. Strömmen i de interna kondensatorerna räcker ej till till detta höga strömuttaga. För att strömmen skall räcka till så skickas ett kommando; "konvertera temperatur", varpå databussen sätts hög så att sensorn skall ha tillgång till tillräckligt mycket ström för att göra temperaturkonverteringen. efter X ms så släpps bussen och ett kommando för att läsa av vad temperaturen blev skickas.
Det är bara en sensor i taget som kan göra den strömkrävande och till viss del belastande operation.
Långa kabellängder kan göra att man inte hinner få upp spänningen i hela kabeln tillräckligt snabbt. Har man många sensorer inkopplade så belastar ju även de nätet och gör att det tar _lite_ längre tid att få upp spänningen. Databussen måste sättas hög inom 10microsekunder för att operationen skall lyckas.
När jag har testat med 150 meter spänningsmatad kabel (späningsmatning ökar induktansen) har det blivit problem. Tittar man med oscilloskop på signalen vid långa kabellängder ser signalen näst intill analog ut då det tar väldigt lång tid för kabeln att laddas upp och laddas ur vid varje pulsändring.
Fördelen om man spänningsmatar nätet är att proceduren att konvertera temperaturen går fortare då man inte behöver vänta på temperaturkonverteringen, samtidigt som induktansen ökar och den möjliga maximala kabellängden minskar.
