Långhed borta?
Postat: 22 jun 2012, 13:52
av erok
Hejsan,
Hittar inte min station Långhed i Orter...får jag inte vara med och bidra längre :cry:
Temperaturen finns på, och har alltid funnit här:
http://lindlund.se/content/content_temp ... d_temp.txt
Trevlig Midsommar!!
//Erik
Re: Långhed borta?
Postat: 22 jun 2012, 16:05
av Plutonium
Stod en notering på din mätstation så den var avaktiverad.
Mätpunkten avstängd då den levererar kraftigt felaktiga värden och epostadressen inte fungerar.
Såg att du skickade in en mailadress ändring till supporten idag och nu är din station uppe igen, håll koll på de "kraftiga felaktiga värderna" bara.
Trevlig midsommar!
Re: Långhed borta?
Postat: 22 jun 2012, 22:45
av erok
Tackar!
Japp, har lite soltemp på kvällen...
Ska ta mig i kragen och installera en till sensor på motsatt sida och returnera lägsta temp av de två...borde fixa problemet.
//Erik
Re: Långhed borta?
Postat: 23 jun 2012, 16:54
av erok
Hej igen,
Nu har jag installerat ytterligare en sensor som inte har kvällssol, så nu borde det bli bättre mätvärden från Långhed :)
Re: Långhed borta?
Postat: 23 jun 2012, 18:51
Snabbt jobbat.
Kul!
Re: Långhed borta?
Postat: 08 jul 2012, 15:17
av erok
Tack!
Har dock dykt upp ett till problem med Långhed...
Min leverantör av webbhotell håller på och krånglar (eHoster.se), så domänen där jag postar min temperaturfil är inte alltid tillgänglig. Suck...
Tills jag har hittat nytt webbhotell så har jag lagt till så att filen ftp:as till drivehq också, så om det går att ha ytterligare en fil som reserv så kan den läsas härifrån:
https://www.drivehq.com/file/df.aspx/pu ... d_temp.txt
Re: Långhed borta?
Postat: 09 jul 2012, 23:05
Nu hämtas temperaturen från nya urlen.
Re: Långhed borta?
Postat: 21 aug 2012, 20:09
av erok
Hej igen,
Nu har jag bytt webbhotell så från och med nu kan temperaturen i Långhed avläsas på följande URL:
http://lindlund.se/langhed_temp.txt
Re: Långhed borta?
Postat: 21 aug 2012, 20:12
Nu hämtas temperaturen från den nya urlen.
Re: Långhed borta?
Postat: 14 dec 2013, 12:51
av erok
Hejsan,
Jag jag bytt till loggning med Tellstick Net, och har kopplat mitt telldus livekonto.
Sensorerna är gröna på adminsidan, men ingen temp visas.
Är stationen inaktiv igen?
Re: Långhed borta?
Postat: 14 dec 2013, 19:40
av Plutonium
Nu är det fixat så att den plockar temperaturen från tellstick.
