Inkoppling av en Barometer [Version 2]
pagu05
Inlägg av pagu05 »
Jag är ingen hw-gubbe så ni får ursäkta om det är en dum fråga.
Kan man koppla in en Barometer [Version 2] (https://www.m.nu/barometer-version-2-p- ... 27kjv4edc6) mot en DS9490R ?
Måste man gå via en DS2450S eller kan man koppla in den direkt mot DS9490R ?
Klarar dessutom OWFS av att läsa av den ?
Jag hittar nämligen ingen trådlös barometer för inkoppling mot min Tellstick Duo därför tänkte jag prova detta
istället om det går.
/Patrik Gustavsson
Re: Inkoppling av en Barometer [Version 2]
Vi hjälper dig.
DS2450 är en AD krets som sitter på detta kortet och som i sin tur läser av själva sensorn. Du behöver således inget extra utan kopplar in den direkt på ditt nuvarande 1wire nät.
Owfs har fullt stöd för denna typ av kort så du kan således läsa av alla dina värden direkt.
Lycka till!
Inlägg av Niklas »
Enligt texten för produkten så måste du mata med 12V.
Du kan max få 5V från USB-adaptern så någon extern matning måste till också.
Viktigt att veta är att du måste beräkna lufttrycket utifrån de spänningsvärden som DS2450-kretsen beräknas. Formeln är enkel, https://www.m.nu/barometer_cal.php.
12v glömde jag. Är så van vid mitt spänningsmatade nät :)
