Validering av mätdata.
Postat: 05 okt 2007, 23:28
Jag har i dagsläget 6 st olika onewire temperatur-prober som jag loggar och gör grafer av.
Problemet är att jag ibland, inte ofta, men då och då, får felaktiga data.
Framför allt är det att jag får ett mätvärde som är 85 grader, mitt i en kurva över innomhustemperatur etc...
Som jag har förstått det så är ett mätresultat på 85.00 grader förutom att vara ett korrekt mätvärde också signal för att något blev fel. Rätt olyckligt val av signal kan tyckas...
Jag har tänkt, men ännu inte implementerat att lägga in så att jag inte accepterar värden över 84.99 grader på 5 av mätarna, då de bara mäter "normal" temperatur inne, ute och på vinden, där borde inte detta innebära något problem.
Dock så har jag också en mätare i varmvatten-beredaren (125 graders prob) där det ställer till lite problem. 85 grader ju nämligen ett fullt giltigt mät-resultat i det fallet...
Erik, kan du visa hur du behandlar den data som kommer in till temperatur.nu för att verifiera att den är rimlig?
