Min iphone-hemautomationsapp har fungerat felfritt nåt år men nu har jag problem efter byte av router. Jag har ändrat och grejat och vet inte längre hur det var innan jag började.
Just nu fungerar appen fint på 192.168.1.106. Men detta är en DHCP-tilldelad adress och då kan jag inte lita på att den bibehålls efter omstart.
Med tanke på att min enda väg till servern är via ssh så har jag inte vågat ändra /etc/network/interfaces som just nu är inställd för dhcp.
Jag har provat att ange ett specifikt ip i sites-available utan att det fått någon effekt.
Just nu ser det ut så här:
root@MYNAS:/etc/apache2/sites-available# cat darut
<VirtualHost *:80>
ServerName darut
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /mnt/disk1/automation/www
ErrorLog /var/log/apache2/darut.error.log
<Directory /mnt/disk1/automation/www>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
IndexOptions SuppressLastModified SuppressDescription
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ServerSignature On
</VirtualHost>
root@MYNAS:/etc/apache2# cat ports.conf
Listen *:80
<IfModule mod_ssl.c>
# If you add NameVirtualHost *:443 here, you will also have to change
# the VirtualHost statement in /etc/apache2/sites-available/default-ssl
# to <VirtualHost *:443>
# Server Name Indication for SSL named virtual hosts is currently not
# supported by MSIE on Windows XP.
Listen 443
</IfModule>
<IfModule mod_gnutls.c>
Listen 443
</IfModule>
