Två temperatursensorer
Postat: 20 okt 2012, 07:11
av Sarrow
Skrev i när jag ville rapportera temperatur till temperatur.nu att jag ville ta från en sensor mellan ett klockslag och en annan sensor mellan ett annat klockslag pga solens förflyttning. Stämmer det att ni byter sensor vid det klockslaget eller är det bara ett medelvärde .? Tycker det verkar som den bara tar info från en sensor !!!
Re: Två temperatursensorer
Postat: 20 okt 2012, 08:07
av larky
Vi har ingen styrning av sensorer på klockslag, däremot väljs den lägre temperaturen om det rapporteras från två sensorer.
Postat: 20 okt 2012, 18:06
av Dale
Väljer lägsta? Högsta verkar det.
Postat: 20 okt 2012, 18:29
av Sarrow
larky skrev:Vi har ingen styrning av sensorer på klockslag, däremot väljs den lägre temperaturen om det rapporteras från två sensorer.
Ok då vet jag hur det fungerar.
Postat: 21 okt 2012, 13:55
Dale skrev:Väljer lägsta? Högsta verkar det.
Exempel?
Så här ser funktionen som selekterar vilken temperatur som skall användas ut: ($ute är standard)
Postat: 21 okt 2012, 15:04
av Dale
Har ett par skärmdumpar där ena är lägre men den visar den högre samt att den lägre kan vara ett par timmar gammal. Bugg eller någon feature?
Postat: 21 okt 2012, 15:10
Om en av sensorerna slutar fungera kommer det att bli problem. Systemet kräver att båda temperaturerna är ok och uppdaterade.
Det finns en inbyggd tröghet i systemet som gör att förändringar till viss del släpar efter i ca 15 minuter
Postat: 21 okt 2012, 15:34
av Dale
Ah, det förklarar saken. Borde kanske vara en koll om mätvärdet är typ 15-20 minuter gammalt eller nått. Har idag tre olika sensorer (tempgivare) av olika fabrikat som sitter rätt tätt på norrsidan och deras respektive original mottagare (väderstation) visar uppdateringarna rätt med tellsticken haltar och krånglar. Nått skit e de så det känns inte riktigt stabilt och det är därför jag undrar hur det fungerar hos er. Har för avsikt att peta upp lite prylar på ett par ställen till men man vill ju ha stabila värden och pålitliga pryttlar. Köpa Davis prylar ligger ju i en annan prisklass och saknar möjlighet att styra lamporna.
