Max 6000 kr
Postat: 31 okt 2012, 17:03
av porobach
Hej behöver hjälp!
Jag tänker skaffa mig en väderstation för max 6000 kr. Den ska vara placerad i mitt fritidshus jag vill inte ha någon dator som står på, internt finns 10 mb fast publik Ip adress, man ska kunna kolla på vädret via en pc var som helst i värden, en färdig komplett lösning. Finns det någon där ute som kan komma med förslag vad jag ska köpa.
/PO
Re: Max 6000 kr
Postat: 31 okt 2012, 18:45
av daromer
Väderstationen är ju en dator.
VIll du pilla och ha en bra och enkel löstning så är ju en "mini-dator" samt en 1500 kronors station nåt enkelt. Då hamnar du på 2k. Ja jag vet du sa budgeten var 6k men tänkte bara tipsa :)
En sådan ovan drar inte mer ström än en nätbaserad station... Då de flesta stationer bara har USB.
Re: Max 6000 kr
Postat: 31 okt 2012, 19:07
av porobach
Vilken typ av mini-dator syftar du på
/PO
Re: Max 6000 kr
Postat: 31 okt 2012, 19:12
av porobach
Re: Sv: Max 6000 kr
Postat: 31 okt 2012, 20:46
av bertilson
Hade nog satsat på en raspberry pi istället. kan med fördel köpas från m.nu
Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
Re: Sv: Max 6000 kr
Postat: 01 nov 2012, 09:41
av Quart
bertilson skrev:Hade nog satsat på en raspberry pi istället. kan med fördel köpas från m.nu
Håller med föregående talare
Re: Max 6000 kr
Postat: 01 nov 2012, 13:09
av porobach
Sådär nu har jag hämtat en raspberry pi på m, har ni några förslag på länkar hur man kommer igång
med denna dator, inte så hemma med linux.
/PO
Re: Max 6000 kr
Postat: 01 nov 2012, 13:48
av Quart
Ladda ner OS här: http://www.raspberrypi.org/downloads
Sedan följer du denna guide: http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWFS_HowTo
Och du är igång.
Re: Max 6000 kr
Postat: 02 nov 2012, 14:57
av rune
http://wiki.meteohub.de/Main_Page är en bra lösning. Supporterad HW finns i olika varianter. Kör den själv på en ALIX 1.D. Rock-solid, hassle-free och drar mycket lite ström.
Re: Max 6000 kr
Postat: 06 nov 2012, 08:02
av porobach
Tack för all hjälp hittills.
1 Efter en hel del försök har jag nu igång min ny inköpta raspberry pi från m.nu (har aldrig använt Linux förut)
2 jag använder programmet wheezy-raspbian
Men nu är det stopp har försökt googla men som nybörjare (Linux)är det svårt jag behöver mer hjälp och tipps från
er där ute, var inne på en fantasitig sida http://www.sundshult.se
3 Tipps på vilken typ av väderstation som jag ska införskaffa till raspberry pi datorn???
4 Hur går jag till väga för att få data från väderstationen upp till en hemsida???
/PO
