OW-SERVER-ENET beter sig konstigt efter firmware-uppgraderin
Postat: 31 okt 2012, 19:48
av linuxprofessor
Jag har en OW-SERVER-ENET som inte fungerar efter att jag laddat in senaste firmware till den. Jag följde instruktionerna och körde upp hex-filen via TFTP. När jag startar OW-SERVERn så blinkar den gröna LEDen konstant. Har försökt med factory reset, det ser ut att funka, men nästa gång jag startar igång den så står den bara och blinkar igen.
Får inget IP via DHCP och lyckas övht inte kontakta den. Kan det blivit fel när jag uppgraderade firmware? Kan jag isåfall försöka igen via den seriella porten på enheten? Sett att det verkar finnas en sådan, även om ingen 9-polskontakt finns ditlödd.
Re: OW-SERVER-ENET beter sig konstigt efter firmware-uppgrad
Postat: 01 nov 2012, 00:27
Hur gammal? Säkert på att det inte är en ENET-2?
Postat: 01 nov 2012, 08:28
av linuxprofessor
den har några år på nacken. det är inte en ENET-2. det står "OW-SERVER-ENET" på den, samt att den inte har möjlighet till strömförsörjning via USB.
Postat: 01 nov 2012, 08:36
Något måste ha gått fel, kollar med EDS om de har något tips. Du kommer inte att kunna använda den seriella porten.
Alternativt kan du få kraftig rabatt på en ny ENET-2...
Postat: 01 nov 2012, 08:50
av linuxprofessor
köper gärna en ENET-2, hade varit smidigt med USB-matningen då jag har flera datorer stående på samma ställe.
du får gärna PMa mig eller maila med detailjer. tack så jättemycket, förresten!
