Felsökning 1wire?
flax
Felsökning 1wire?
Inlägg av flax »
Har två sensorlinjer där den ena dog för någon dag sedan. Jag använder digitemp_DS9097 för att fråga sensorlinjerna och på den döda kommer inget svar öht. Jag har gått igenom alla kontakter för att utesluta glapp, hittar ingen kabelskada.
Tips på saker att kolla innan jag ger upp och beställer nytt?
Edit: Har nu kopplat ur en sensor i sänder (de satt lite illa till) och hittade en som verkar vara orsaken, hela linan tystnar med den inkopplad. Beställer en ny.
Re: Felsökning 1wire?
Vad menar du med linjer? Har du 2 adaptrar? Eller har du 2 sensorer totalt menar du? Isåfall är det förmodigen den ena sensorn paj.
Om inte är det ju bara att plocka ner nätet del för del tills du hittar felet. Någonstans är det problem.
flax
Inlägg av flax »
Två 1wire på varsin serieport, ena linan har tre sensorer och fungerar, andra två sensorer där den ena sensorn orsakade problemet. När jag väl klättrat runt så jag kom åt sensorerna och kunde koppla ur dem en åt gången var det ganska lätt att hitta.
Gött !
En sensor eller kontakt kan ställa tilll mycke förtret :D
