Uppdatera sensor
pleterrobin
Uppdatera sensor
Inlägg av pleterrobin »
Jag fick häromdagen byta batteri i min Oregon tempsensor.
Då fick den en ny id-nummer i Telldus Live, som gör att jag måste ändra "sensor" på temperatur.nu.
Alltså nu vill jag uppdatera och dela med mig av sensorns värde igen men måste ställa in den "nya" sensorn.
Men var hittar jag på temperatur.nu där jag väljer vilken sensor jag ska dela med mig av?
// Peter
Dale
Re: Uppdatera sensor
Inlägg av Dale »
www.temperatur.nu/<kortnamn>-egen_admin.html där du byter ut <kortnamn> till din stations namn.
\\d
pleterrobin
Jag har testat men det kommer bara upp:
"Du är inloggad i forumet, men vi kan inte verifiera att det är du som står som ägare till denna mätpunkt. Är detta fel, kontrollera att det är samma epostadress du har registerat dig med i forumet som den du angav när din mätpunkt lades till på temperatur.nu"
Fattar inte varför och jag kan inte göra något åt det heller.
Har du inte samma email på dem och inte kan byta email på forumsdelen så får Elf eller annan admin fixa.
Inlägg av Niklas »
Vilken station rör det sig om?
