Wiki Rapportera till temperatur.nu
Postat: 29 nov 2012, 20:16
av Dale
Håller på att sätta upp en till station och tänkte rapportera med Lösningar för dig som mäter på annat sätt enligt http://wiki.temperatur.nu/index.php/Rap ... pportering men blev lite fundersam då på raden En fil av typen html/csv/txt/xml (eller liknande) som är tillgänglig via http ser ett exempel Time: 20:29, Date: 16 May 2007, Temp: 12.23°C vilket jag inte ser som något problem en sån fil kan jag ordna men om man följer länken http://hem.bredband.net/b518377/index.htm där det liknar nästan nått som jag tänkte peta upp men hur fixar ni ut infon ifrån en sån sida? html scraping?
Re: Wiki Rapportera till temperatur.nu
Postat: 29 nov 2012, 22:07
Japp, läser in sidan och förutsätter att området där temperaturen står inte ändras allt för mycket.
