OWFS och OW-SERVER-ENET via internet?
Postat: 11 dec 2012, 13:48
av affe@rappens.se
Går det att hämta värden till OWFS från en OW-SERVER-ENET över internet?
Jag har kört lokalt och då fungerar allt som jag vill, men skulle nu vilja sätta en OW-SERVER-ENET i sommarstugan. Där har jag tillgång till internet via NET1.
Har öppnat portarna i routern både för webbinterfacet och 1-wire porten?
Lyckas komma åt webbinterfacet via IE men inte från OWFS, när jag startar OWFS anger jag ... --ENET=xxx.xxx.xxx.xxx som är ip-adressen på router i sommarstugan kör med standardporten 8080 för 1-wire.
Prövade att köra telnet mot porten 8080 och då verkar det som jag får något i andra änden?
Är jag helt borta eller ska det fungera som jag tänkt?
Skulle vilja slippa att ställa en dator i sommarstugan.
Tacksam för tips!!
Re: OWFS och OW-SERVER-ENET via internet?
Postat: 12 dec 2012, 21:36
Antagligen blockerar din nätleverantör porten, eller så är det någon brandvägg som ställer till det.
Postat: 12 dec 2012, 22:18
av affe@rappens.se
Det ska alltså fungera som jag tänkt???
Har du något tips om hur man kan gå vidare?
Som jag skrev så har jag testat att köra telnet mot port xxx.xxx.xxx.xxx:8080 hemifrån och får connect.
Det ska finnas möjlighet till att sätta upp en klient på DMZ i Net1's router/modem, kan det vara en lösning?
Finns det någon timeout som går att öka på i owfs, hur länge den väntar på svar innan den bryter ur?
Prövade med IE mot xxx.xxx.xxx.xxx:8080 och får svar även där, det blir ett "?" ??
Så som jag ser det så verkar det som om det inte är något som blockerar porten?
Har Raspberry PI någon brandvägg på default, har installerat enligt guiden här?
Postat: 12 dec 2012, 23:33
Måste ha läst slarvigt...
Kommer du åt via telnet remote så är det owfs som spökar, det spelar inte någon roll vilken mjukvara som ansluter mot porten.
Testa att sätta porten i owfs med.
Postat: 13 dec 2012, 00:29
av affe@rappens.se
Har redan testat med ... --enet=xxx.xxx.xxx.xxx:8080 ... men det ger samma resultat?
Får följande när jag startar owfs..
DEBUG MODE
libow version:
2.8p20
CONNECT: owfs.c:(96) fuse mount point: /mnt/1wire
CONNECT: ow_avahi_link.c:(72) No Avahi support. Library libavahi-client couldn't be loaded
CONNECT: ow_dnssd.c:(82) Zeroconf/Bonjour is disabled since dnssd library isn't found
CALL: ow_parsename.c:(98) path=[]
DEBUG: owlib.c:(82) Globals temp limits 0C 100C (for simulated adapters)
CONNECT: ow_udp_read.c:(64) udp read timeout
CONNECT: ow_enet_discover.c:(198) ENET response timeout
CONNECT: owlib.c:(168) Cannot detect an OWServer_Enet on xxx.xxx.xxx.xxx:8080
DEFAULT: owlib.c:(57) No valid 1-wire buses found
DEBUG: ow_exit.c:(18) Exit code = 1
pi@raspberrypi ~ $
Vet inte om du kan tolka något ur det?
När jag kört samma med OW-SERVER-ENET'n lokalt, så hugger den direkt.
