Kävlinge
Postat: 08 jan 2013, 19:25
av korsbacka
Blev glad när Kävlinge kom med, men vad har hänt? Den har legat nere flera dagar.
Re: Kävlinge
Postat: 27 jan 2013, 12:35
av korsbacka
Vad händer med Kävlinge? Legat nere länge nu :(
Re: Kävlinge
Postat: 28 jan 2013, 14:58
av CirruZZ
Tyvärr så ser det ut som att uppdateringen av sidan/källan där vi hämtar temp inte har uppdaterats på ett bra tag. Mail går automatiskt ut till stationsägarna när vi inte kan hämta aktuell temp från dom.
Vi får hoppas på att den kommer igång ingen snart!
Re: Kävlinge
Postat: 01 mar 2013, 05:36
av korsbacka
Trist med Kävlinge, var bara med några dagar, nu har den legat nere i över en månad.
Undrar om ägaren tänker dra igång den igen? Annars kan man lika bra ta bort den helt.
Re: Kävlinge
Postat: 03 mar 2013, 12:22
av amstaffpwr
Hej det är jag som rapporterade Kävlinge tempen.Eftersom det visade sig att min Oregon inte visade rätt temperatur så tog jag bort den.Kommer istället att anmäla tempen via en sensor som går via telldus live istället.Så håll ut.
Re: Kävlinge
Postat: 07 maj 2013, 16:57
av korsbacka
Mycket märkligt med temperaturen, idag tex är det nu 28.4 grader och varmast i hela Sverige :shock:
Oftast ligger Kävlinge ca 5 - 6 grader varmare än omkringliggande temperaturer, tex i Dösjebro, Löddeköpinge, Barsebäck, Lund och Hofterup. Idag ligger det ungefär på i medel 22 grader.
Undrar om detta verkligen stämmer? Jag bor själv i Kävlinge och kommer aldrig upp i dessa temperaturer.
Jag har nu 25.0 grader på solsidan, sensorn sitter i skuggan ca 1.5 meter från huset och det blåser även lite lätt.
På nätterna när det varit minusgrader visar den mer rätt mot min egen termometer.
Edit: Nu på kvällen (21.00) när tempen är runt 15 - 20 så stämmer det med övriga runt omkring inklusive min egen :?
Re: Kävlinge
Postat: 09 maj 2013, 00:03
av korsbacka
Trist att den fungerar så dåligt. Tex 19.8 grader under flera timmar på kvällen, bland de högsta temperaturerna på dagen och två avbrott under några timmar.
Hoppas att du kan få rätt på det för jag kollar flera gånger dagligen.
