1300 inkl frakt
Miraclebox 6 HD PVR är en box för alla. Det nya låga priset - trots att du har Fullt HD-stöd (1080p), Webbläsare och Hårddisk-/WLAN-förberedd - gör den till det solklara valet vid nästa köp.
Precis som våra andra mottagare baseras den på Linux för ett uppdaterat och driftsäkert operativsystem. Likaså är den kompatibel att kommunicera med andra Linux-baserade mottagare så som Dreambox, VU+ osv.
En väldigt eftertraktad och populär funktion i Miraclebox är FreeTV+. FreeTV+ ger dig möjlighet till allt miljontals videoklipp på nätet gratis – givetvis i HD. Några av de mest populära källorna är Youtube, Earth-Touch HD och inte minst SVT Play!
Mottagaren är väldigt smidig och kompakt för att passa överallt. Vill du ansluta en hårddisk eller ansluta dig till ditt trådlösa nätverk finns en USB-anslutning. Du har en DVB-S2 tuner inbyggd för att ta emot de senaste HD- och 3D-kanalerna samtidigt som du kan titta på de gamla SD-kanalerna. Inbyggt finns även en CA-modulplats med CI+ stöd och en universal kortläsare för dina programkort.
Miraclebox 6 HD PVR en snabb, funktionsrik satellitmottagare med en kanonbild till marknadens lägsta pris!
HD-mottagare, HDMI-anslutning och Full HD 1080p!
Miraclebox 6 HD har Fullt HD-stöd i 1080p precis som M9. Kraftfull bildprocessor med H.264 / MPEG-4 avkodaren ger en fantastisk bildkvalitet. Glöm din gamla SD-mottagare och njut av media och filmer i Full HD.
Mottagaren tar givetvis emot både SD- och HD kanaler.
Linux OS
Operativesystemet Linux ger dig många fördelar och du får en kraftfull mottagare med ständigt utvecklade mjukvaror och funktioner. Menysystemet är trots detta oerhört användarvänligt med enkla menyer, egna favoritlistor m.m. för dig som vill ha en stabil och flerfunktionell mottagare som är enkel att använda. Samtidigt utvecklas mottagaren ständigt och det finns en hel del tredjepartsmaterial att ta del av som gör din mottagare ännu bättre!
Högupplöst webbläsare och FreeTV+
Miraclebox 6 HD har även den en högupplöst webbläsare och FreeTV+. Anslut ett tangentbord och mus och du är reda att surfa på webben på din TV i Full HD! Med FreeTV+ kan du avnjuta alla de miljontals videor som finns tillgängliga - givetvis även HD-material - allt från Youtube, SVT Play till Earth Touch HD.
Dolby Digital ljud
För att uppleva den där riktiga biokänslan eller känslan att vara på inne i en matcg krävs bästa möjliga ljud. Därför har M6 utrustats med en digital optisk utgång så att du kan få ut högkvalitativt ljud till din förstärkare/högtalare. Mottagaren är tillverkad under licens av Dolby Digital för att garantera en god ljudupplevelse.
Hårddisk-förberedd / Trådlöst nätverk
För att kunna spela in och lagra filmer, utnyttja timeshift-funktionen, pausa Live TV m.m. måste du ansluta en hårddisk. Miraclebox 6 HD har en USB-anslutning för att ansluta en extern USB2.0-hårddisk. Alla inspelningar (även i HD) och media blir sedan lättåtkomliga via den inbyggda mediaspelaren och i nätverket. Vill du ansluta mottagaren till ditt trådlösa nätverks kan du göra även det - via en vanlig USB-stick.
Mediaspelare
Mottagaren har fått en starkare processor jämfört med tidigare modell och betydligt fler filmer kan spelas upp. Du kan alltså avnjuta högupplösta filmer i mkv-format i Full HD. Spelar upp DivX-filer med stöd för undertexter och mp3-musik med AC3-ljud. Du har även en inbyggd foto/bildvisare för att spela upp ett bildspel med alla foton.
En kortläsare och CA-modulplats (CI+)
I denna modell har du endast en kortläsare jämfört med både M8 och M9! Du kan alltså använda antingen ditt originalkort och avnjuta alla HD- och SD-kanaler från valfri operatör. (Fungerar dock ej med Viasats HD-utbud.)
En unik möjlighet med M6 är att du har en CA-modulplats med CI+ stöd.
SPECIFIKATIONER / EGENSKAPER
________________________________________
• HD-mottagare en satellittuner (DVB-S2)
• Fullt HD-stöd (1080p)
• Webbläsare i Full HD
• Kraftfull processor på 450 MHz
• Hårddiskförberedd - Extern USB2.0
• FreeTV+ (SVT Play, Youtube m.fl.)
• En kortläsare och en CA-modulplats
• CI+ stöd för de senaste modulerna som kräver detta
• Stöd för MPEG4/MPEG2 - HD/SD, DVB-S/S2
• Trådlöst nätverk via USB-dongle
• Kraftfullt operativsystem Linux OS
• Time Shifting, Inspelning & Uppspelning vid anslutning av hårddisk
• Utökat EPG stöd och Timerinspelning
• Inbyggd mediaspelarfunktion - mp3, video och foto
• Stöd för uppspelning av högupplösta mkv och divx-filer
• Nätverksanslutning
• Tydlig VFD Display (12 tecken)
• Blind Scan för både SD- och HD-kanaler
• Stöd för DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 och USALS
• Favoritlistor
• Kanalorganisering med Favoritkanaler, Lås, Flytta och Radering
• Kanalsortering efter alfabet, transponder eller krypteringssystem
• Användarvänliga & flerspråkiga menyer och hantering
• Text-TV / Undertexter
• Max 10,000 Radio- och TV-kanaler
• PIP (Bild-i-Bild)
• Föräladralås / Systemlås / Installationslås
• HDMI-utgång (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
• CVBS (komposite) Video & Ljud-utgång via RCA
• Optisk utgång för digitalt ljud (SPDIF)
• Uppgradera mjukvara och kanaldatabas via USB, Internet eller RS-232C port
• Smidig ergonomisk fjärrkontroll
• 1W i strömförbrukning i Standby-läge
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Tuner & Kanalavkodare (DVB-S/S2)
DVB-S/S2 (Satellit): FEC Avkodare
Anslutning: F-type, IEC 169-24, Hona
Loopgenomgång ut: F-type, IEC 169-24, Hona
Frekvensområde: 950MHz ~ 2150MHz
Impedans ingång: 75O, obalancerad
Signalstyrka: -65 to -25dBm
LNB Ström: 13/18VDC, max.400mA
22KHz Ton: (22±2)KHz, (0.6±0.2)V
DiSEqC kontroll: V1.0/1.2/USALS kompatibel
Demodulation: QPSK / 8PSK
Symbolhastighet in: 1 ~ 45 Ms/s(QPSK of DVB-S)
1 ~ 45 Ms/s(QPSK of DVB-S2)
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 with Constraint Length K=7(DVB-S)
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2)
MPEG Transportström A/V avkodning
Transportström: H.264(MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC and H26L)
Profilnivå: MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2 / HE-AAC / MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-II MP@HL
Hastighet in: Max. 80Mbit/s
Videoformat: 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16 : 9
Videoupplösning: 720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p (endast via HDMI)
Audioavkodare: Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1,2 and 3
Audioläge: Stereo/Joint stereo/Mono, Dolby Digital bitstream
Sampling Rate: 32KHz, 44.1KHz and 48KHz (enligt ingång)
Huvudsystem
Huvudprocessor: STi 7111 chipset (450 MHz)
Minne:
Flash-ROM : 32 Mbyte
SDRAM : 256 Mbytes
EEPROM : 256 bytes
Audio / Video & Data ingång/utgång
RCA: 3,5" CVBS Video utgång, Audio L, R utgång
HDMI: V1.3. Video & Audio utgång
OPTISK: Dolby Digital (SPDIF)
RS-232C: 9 pin D-SUB (Male) typ, Överföringshastighet 115Kbps
USB: USB 2.0 Host stöd. (5 V DC 500 mA Max.)
Nätverk: RJ45 anslutning, 100 Mbps
