Efergy IR elmätare gerr konstiga svar -sedan inga
Postat: 20 jan 2013, 13:44
När jag nu installerar min smarta elmätare efergy e2 IR så ger den mig huvudbry. sändaren läser av IRporten på min Addax elmätare. Men resultetet blir svår-för att inte säga obegripligt. Dessutom är det så att den lämnar förbrukningsinfo bara 4 "cykler" mellan sändare och mottagare. Efter dessa "cykler" sker ingen mottagning av nya värden förrän jag dragit ur IRkontakten till sändaren och återanslutit igen och då levereras 4 "cykler" igen till mottagaren. Är detta ett känt problem? I så fall var ligger felet? Kan det möjligen vara så att elbolagen kan programmera IR porten på olika sätt så att problemet uppkommer? Kan det finnas möjlighet att med Efergy läsa av lysdioden istället?
