Mäta pelletsförbrukning
Postat: 31 jan 2013, 21:01
av gurk_82
Har införskaffat en raspberry pi som jag tänkt logga lite grejer med 1 wire
Tänkte ha 3 mätvärden på panna fler i framtiden med acctankar.
jag vill logga hur många varva min pelletsskruv snurrar för att ha lite koll på förbrukningen.
Även en slutande kontakt på pelletsbrännaren som sluter när den har stannat som kanske skicka ett larm i framtiden.
Går detta att lösa med 1wire på nått sätt eller tips mottages.
Re: Sv: Mäta pelletsförbrukning
Postat: 31 jan 2013, 22:27
av bertilson
Nån form av pulsgivare på skruven, alternativt en sensor till en cykeldator och en magnet. Koppla sedan denna till en 1wire räknare. Borde vara enklast
Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
Re: Mäta pelletsförbrukning
Postat: 31 jan 2013, 23:18
av CirruZZ
Allt går! :D ...bara man vill!
Enkelt svar på din fråga, ja, du kan lösa det med 1-wire, men det krävs lite engagemang och vilja. Men det är det som gör det så roligt sen. :wink:
Välkommen för övrigt!
Postat: 01 feb 2013, 00:35
av gurk_82
Man tackar. Är rätt ny på detta men väldigt intresserad.jag tänkte jag skulle börja med temp mätning med 1wire kortet som man sätter i rpi. Finns det någon begränsning på hur många enheter man kan ha till ett kort.
Postat: 01 feb 2013, 08:51
av CirruZZ
Ja och nej. 1-wire har tekniska begränsningar, men du kommer inte att bli berörd av dom, inte i den omfattning som vi använder dom i. Men det kan vara bra att tänka till på hur kabeldragning sker, om du ska ut med 1-wire i huset också.
Skrivet/Skickat från min mobil.
Postat: 01 feb 2013, 11:18
av gurk_82
ok. Jag har en 4ledad Telekabel mellan rpi och pannan. Tips på hur jag skall tänka när jag drar. jobbar som elektriker kabel och dragning går ju ordna.
Postat: 01 feb 2013, 23:19
av gurk_82
Jag har kollat runt lite nu och kan man använda en D2PC 2 IO med skruvterminaler och pullup-motstånd
som får en signal när en kontaktor sluter typ brännaren har stoppat
Samt går det att använda samma fast räkna dom slutande impulserna från en microbrytare i OWFS.
tacksam på svar till en nybörjare som vill lära sig.
Postat: 02 feb 2013, 01:06
av CirruZZ
använd partvina tel kabel. Håll avredningar så korta som möjligt, behöver du stjärnnät så använd en hubb. Finns lite trådar här på forumet om som diskuterar 1-wire dragning. Svårare än så är det inte!
OWFS klarar de flesta 1-wire produkter, så det är rätt val. När det kommer till hårvaran så borde det funkar ja, men jag är inte helt rätt att svara, kolla forumet, finns mycket godis där ;-)
Postat: 04 feb 2013, 19:01
av ekdahl
gurk_82 skrev:Även en slutande kontakt på pelletsbrännaren som sluter när den har stannat som kanske skicka ett larm i framtiden.
Jag var också inne på detta spåret tills jag insåg att jag lika gärna kan använda panntemperaturen för att får reda på att brännaren larmar. Nu vet jag inte om det blir likadant med ack-tackar, men jag har iaf gjort så att ett mail skickas när panntemperaturen understiger 40 °C. Blir det så kallt vet jag att det är nåt strul med pannan.
Postat: 05 feb 2013, 23:44
av gurk_82
Jo det är ju en bra ide. kan logga ett tag och vilket lägre gränsvärde det brukar va och lägga sig under de.
Men funderar på en räknare hur funkar den. kan man koppla en microbryrare till den eller magnet som någon annan skrev och räkna varven.
